Строительство дома во время кризиса
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Vlad1917, 30.11.08.
  1. Vlad1917
    Vlad1917
    Vlad1917
    Гость
    Отделываю коттедж из оцилиндрованного бревна (ну точнее строители отделывают) площадью 250 кв.м. Начинал ещё года полтора назад, когда деньги были. А тут кризис, и того... финансовые трудности. Думаю, на чём можно сэкономить. Дошло дело до пола. Он на деревянных лагах (75 см расстояние между лагами, большое). Раньше думал, черновой пол - фанера, сверху шпунтованную лиственницу покласть. Теперь деньги берегу, думаю положить как черновой пол обрезную сосновую доску 40 мм толщиной, и сверху уже тоооненьким слоем (если бывает - 10 мм, если не бывает - 20 мм) шпунт. лиственницу. Вопросы такие: хуже ли черновой пол из обрезной доски, и если хуже - то чем, по сравнению с:
    а. шпунтованной доской
    б. фанерой
    и ещё вроде как ему вентиляцию надо. Ежли класть ту доску с интервалом, скажем, 3 мм, покатит как вентиляция, или так не стоит делать?
    И ещё вопрос. В некоторых местах получаются стыки - вагонка перпендикулярно бревну. Соответственно между вагонкой и бревном получаются треугольные щели (как на фотке, если получится вставить). Есть идеи, как сделать это прилично выглядящим? Максимум, что пришло в голову - худо-бедно подгонять вагонку, и потом оставшуюся щель закрыть шнуром (как на второй фотке, если вставится опять же). Но шнуровка мне не очень нравится...
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не делайте черный пол вообще. Купите шпунтованную 45мм толщиной и 145 шириной. Чем шире-тем симпотнее.
    Про вагонку- и так и так-никак. Плинтус какой нибудь широкий поискать.
  3. Vlad1917
    Vlad1917
    Vlad1917
    Гость
    На вскидку
    Шпунтованная лиственница категории "а"/"б" - 19 000 руб за м3.
    Шпунтованная хвоя категории "с" (под черновой пол) - 8 000 руб за м3.
    Обрезная доска - от 4 000 до 6 000 за м3.
    250 м2 (10 кубов при толщине доски 40 мм) - 190 000 руб за лиственницу или ~ 50 000 за обрезную доску.
    250 м2 (2.5 куба при толщине доски 10 мм) - 50 000 руб за лиственницу.
    итого 50 000 за доску + 50 000 за лиственницу - 100 000.
    Да и по любому у меня лаги лежат вдоль, к примеру, коридоров, так что если сразу делать чистовой пол - то его придётся делать поперёк. А пол, настеленный поперёк длинных узких помещений имхо некрасиво будет.
    А про плинтус - он же всё равно будет как прямая палка перпендикулярно к брёвнам, т. е. те же самые щели и останутся.
    зы Тут свои сообщения редактировать нельзя что ли?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чего то у меня с арифметикой ночью не того. :)] Вы хотите на не очень хороший шпунтованный пол из 40 настелить вагонку из лиственницы?
    Так и угол дальше зашейте.
  5. bastsan
    bastsan
    bastsan
    Я бы такую красоту не стал вагонкой заделывать. Тем более, что плинтус можно только положить там, где вагонка, а бревна то все равно красиво не закрыть.
  6. Vlad1917
    Vlad1917
    Vlad1917
    Гость
    Не, я пока пытаюсь понять, хуже ли будет черновой пол из обрезных досок (возможно не высушенных) чем черновой пол из шпунтованных досок или фанеры.
    А 1 см толщиной - это только вагонка, да? Половой доски такой не бывает? :(
    А угол зашить не могу. На фотке дверной проём, выше он заканчивается, и там длинное бревно (с такими же щелями между брёвнами и вагонкой).
    Дык я не брёвна вагонкой закрываю, за вагонкой не стены. Это перегородки.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот и я пытаюсь Вам пояснить, что черный пол Вам не нужен ни с какой стороны. Если доски сырые-плохо. Купите толстый пол сосновый 12000 или срощенный-без суков 14 000 руб. (10 м3) Работы двойной не будет.Красиво будет. Если помещения длинные и узкие, пол стелить поперек-хорошо. Вы зрительно к квадрату приближаться будете.
  8. Vlad1917
    Vlad1917
    Vlad1917
    Гость
    Ну вот представьте: коридор шириной метра полтора, и длинной метров 6. Если по стелить поперёк коридора - это, мне кажется, будет выглядеть как шпалы-шпалы-шпалы... И на квадрат при всём желании не потянет. Мне не нравится, супруге тоже...
  9. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Солкнулся с проблеммой геометрии досок. Это просто тихий ужос:[ В одном пакете доски (как заявлено) 40х150: и ширина и толщина скачет миллиметра на 3-4, а иногда на все 5. Плюс доски, как правило кривые. Отсюда проблема выравнивания черного пола перед застилкой, например, линолеума.
    Так что фанера предпочтительней.
    ЗЫ. Дожили, доски ровно попилить не могут.:[ Впрочем ,пилят зачастую те же народности, что и строят с известным качеством. Удивляться не чему.:(
  10. Ulan
    Ulan
    Ulan
    В этом случае один вариант - в месте, где стыкуется вагонка делать врезку в бревна, не стыковать, а врезать, аккуратно, ИМХО.
    А если близко дверные проемы, то бревна обтачиваются под брус, и тогда наличники встают плотно и красиво.
  11. Gutter
    Gutter
    Gutter
    В моем случае делал перегородку из гибсокартона, который плотно зарезается под окружность бревен.
  12. Vlad1917
    Vlad1917
    Vlad1917
    Гость
    Угу, тоже думал об этом. Но высота стен местами под 5 метров, и не думаю, что кто-то сможет прорезать настолько ровно. А одно неаккуратное движение - и всё, уже не исправишь.
    Пока думаю как-нить одну штуку вагонки вырезать по бревну и поставить стоймя вдоль стены, перпендикулярно направлению вагонки в перегородке. Может там покрасить её в какой-нить цвет, темнее, чем остальная вагонка. Будет, мне кажется, достаточно вменяемо.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не жалко, попробуйте так. Возьмите бревно оцилиндрованное (метр, что бы попробовать, распилите-расколите на 4 сегмента и этим углом в стык стены и перегородки. Если самим понравится-пилите длинные.
  14. Синьор Помидор
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Уважаемый Vlad! Насчет чернового пола Вам не подскажу, однако по поводу вагонки могу заметить, что для хорошего мастера идеально подогнать вагонку к бревну несложно. На Ваших фотографиях работа, простите, человека, который не имел опыта работы с деревом, и это еще мягко сказано. Не позволяйте рабочим уродовать интерьер и дом! Поищите хороших плотников, благо кризис играет на руку - заказов стало меньше.
    У меня делали ребята из Молдавии, но профессионалы. Итог - сложно вставить лезвие ножа в промежуток между вагонкой и бревном.
    Заранее приношу извинения за качество фоток - лучших под рукой нет.
  15. Vlad1917
    Vlad1917
    Vlad1917
    Гость
    Вау! Это именно вагонку по размеру бревна подрезали? Не в бревне прорезь для вагонки делали?
