Гидролок?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Анна13, 29.11.08.
  1. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Надеюсь, с разделом не промахнулась.:|:
    http://www.st-gidrolock.ru/
    Есть у меня "хобби" - заливать соседей. Посоветовали поставить гидролок. Ссылку даю первую попавшуюся. Жду советов - кто что думает об этом? Если кто пользует, то какую модель выбрать? И ваще, мне оно нужно?
    Спасибо всем!
    Добавлю, трубы старые, дому 40 лет, не менялись ни разу.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Датчики - дело непроблемное, главное найти надежный привод, который не будет дороже последствий потопа.:)
  3. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Переведи, плз, для "особо одаренных" на доступный язык:|:
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это - МОТОПОМПА.
  5. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Тоже очень понятно...:(
    Повторяю просьбу:): для "особо одаренных" можно доступным языком объяснять?:|:
    Например, таким: "дернишь, за загогулину, она -чивырк, хрясть, и бежишь за угол, за поллитрой - потому как пронесло."(с)
    Люди, я и сантехника=я и стройка=0!!
    Я могу про цветочки, про кошек и про диабет...
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Ань, лет 10 назад (надежные и мне известные) приводы были только американьские, ~600уЁ. Тогда тоже сильно думал, правда об другом. Об автоматизации переключения горячей воды с внешней трубы на бойлер. Решил, что буду краны дергать вручную.
  7. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Мне на сегодня назвали среднюю цену 10 тыров... А хоть что надо выбирать? Какие требования? Муж не сантехник, муж электрик:( Так что только на Форум надежда
    Залив разной степени тяжести раз в год - это круто. Жалко и соседей, и себя...
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Ань, фигня аналогичная.:) Думаю, что сам вентиль, навряд ли будет нехорошим. Только электропривод может несработать. Тут два параметра: Момент крутящий, а точнее его "запас", до дыма, и наработка (число срабатываний) на отказ. Ну, еще может, влагозащищенность.
  9. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Лана, завтра мужу подсуну, пусть читает, глядишь еще вопросы появятся:)
    Пасиб, Дим, хоть понимаю, от чего отталкиваться.
  10. AntonAZ
    AntonAZ
    AntonAZ
    У меня в квартире установлена такая штука.
    Выбрал именно её потому, что Аквасторож иже с ними снабжается электроклапаном, а Гидролок - именно шаровым краном с электроприводом.
    Если для "особо одаренных" (), то в электроклапане вода затыкается под действием электромагнита, что вполне часто клинит и не срабатывает (по-моему именно на этом форуме была тема человека, у которого не срабатывала система защиты от протечек на основе электромагнитного клапана), а в шаровом кране электропривод закрывает обычный шаровой кран, который тоже в некоторых случаях может при долгом неиспользовании "запасть" в одном положении, на случай чего в Гидролоке есть еженедельное страгивание его с места.
    У меня система срабатывала один раз, когда из-за повышения давления в системе захлестала вода из предохранительного клапана водогрея (дело было летом). Сработала стабильно, о аварии я узнал, когда не смог помыть руки.
    Стоит около полугода.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы попали в точку. "Gidrolock energy" для квартир - лучший вариант. Работает от аккумулятора, который подзаряжается от сети. Мощные электроприводы, периодически страгиваются, поэтому не закисают. Просто устанавливается. Рекомендую.
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Анна!
    Спасибо за тему. По серости своей и не подозревала о существовании такого девайса. :|:
    Знаю другой способ (рассматривать как дополнительный). Страховка. 100-200 баксов в год. Вроде ОСАГО :)]:)]:)], но для квартиры. Если зальешь соседей - страховая типа (! :)) платит.
    Опыта "срабатывания" не было.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам что, больше некуда деньги девать! "Типа платит". Вот именно, что "типа".
  14. Egor600
    Egor600
    Egor600
    Казань
    что скажете о нептуне? планирую поставить на радиоканале. есть ли другие аналоги?
  15. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Неее.. не платит. там еще сложнее чем в случае со старховкой машины. Лучше не рисковать. :)
    На радиоканале - насколько я искал - нет. но Нептуновцы мне сами не рекомендовали, говорят что система может не доставать до датчиков.. Так что я не рискну.. Даже если у других появится. Хотя у Нептуна именно на радиоканале ушли от части своих недостатков. Так что если все таки хотите радиоканал - сначла проверьте, что контроллер будет доставать до датчиков при закрытых дверях. И закупите аккумуляторов, поскольку надо будет на датчиках часто менять.
    А в случае проводных систем - Гидролок лучше. Даже если УЗО отрубит лепездричество - система будет работать на аккумуляторе.
    Да и у Гидролока краны раз в 2 недели страгиваются, чтобы не закисать. а У Нептуна надо все делать вручную самим.
    в общем посмотрите на gidrolok.ru там список улучшений в сравнении с тем же Нептуном в почти 20 пунктов
