1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 34
Хотите задать вопрос мелкому застройщику-спекулянту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tagan1, 23.11.13.
  1. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Сама кровля композитная. Там есть простой лист. Можно из него лобовую сделать. Но ввходит по цвету окон, нужно будет белый цвет. Свесы будут подшиты по страпилам, а не перпендикуляр к дому .
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    При бюджетном строительстве Я применяю профнастил 8-ку+ лобовики, уголки и планки примыкания. Получается ДОСТАТОЧНО красиво, аккруратно, крепко и АБСОЛЮТНО без отходов.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Профнастил есть ВСЕХ цветов и из НЕГО легко и бесплатно нарубят листы по ВАШИМ размерам. И сделают на заказ ЛЮБЫЕ доборники по ВАШЕМУ желанию
  4. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Красивая работа. А как быть мне с подшивкой по стропилам. Это все из за веранды между домами. У Вас на фото подшивка софитов не по стропилам. Пример прикрепила.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    БЕЗ разницы, мы подшиваем и ТАК, КАК У ВАС, просто уголки, не под 90 градусов, а ПОД ВАШИМ углом.
  6. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Мне на фронтоне придется оставить брусья торчать ? Просто покрасить ?
  7. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Спасибо, Вам за ответы. 8 профнастил это 8 мм ?
    Видела на форуме как в гармошку лобовую ведет. То ли руки то ли материал тонкий. Т. е тоньше лучше не надо?
    И еще вопрос? Какие еще варианты есть ? По материалам. Про медь и цинк титан не надо, не прохожу по финансам.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Можно и ВМЕСТО лобовика использовать профнастил, тогда гармошки ГАРАНТИРОВАННО не будет, просто вид подшивки будет менее красивым. 8мм- это высота профиля.
    А ВООБЩЕ мой ВАМ совет= наймите ПРОФЕССИОНАЛОВ и они САМИ знают КАК и ЧТО сделать.
    Такая услуга стоит МАКСИМУМ 300-500 руб за погонный метр.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    И брусья можно ЛЕГКО и ПРОСТО обшить, не вижу проблемы.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не. так делать не надо. Ну или с пониманием как это правильно сделать.
    При подшиве лба софитом или проф. листом вода частенько идет под уголок и потом иногда к стене.
    Только Лобовая планка годится, а что-бы гормошки не было, на монтировать правильно. И главное не использовать пластик.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Согласен, НО иногда необходимость возникает, вот и ставим.
  12. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, у меня такой вопрос балки перекрытия (полубрус 100*200 на ребро) заходят в кладку дома на 20 см, дом из газобетона проемы под эти балки соответственно чуть больше чем сама балка теперь вопрос чем заделать эти щели можно ли монтажной пеной или утрамбовать туда утеплителя "каменной ваты", пеной конечно проще но можно ли так?
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Удалить. Ошибся темой.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Ромик777, Купитеобрезь ТОНКОЙ фанеры, напилите на полоски и соберите из НИХ пакеты нужной толщины. Затем ВСЕМ ЭТИМ расклиньте балки в нишах. А ВАТА или, тем более, ПЕННА будут запирать влагу в нишах и дерево может начать гнить
  15. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Вопрос опытному застройщику-спекулянту). На ваш взгляд, какой на сегодня достаточно бюджетный вариант строительства малоэтажного дома? Видел у вас видео, где на каркас ставится опалубка, изнутри утепляется ППУ, затем остаток заливают пенобетоном. Этот вариант бюджетен? И по поводу ППУ, говорят что получается как в термосе, ужасно душно в доме. Как этого можно избежать? или это неправда?
