Теплый пол без коллектора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maxik, 21.11.13.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всем добрый день!
    Есть ВТП без коллектора. 2 контура, первый контур 100 метров, выход из общей трубы (одноконтурная система) через 2 м. после котла (насос на обратке), второй контур сразу после первого 15 метров. Оба контура уходят в общую трубу ближе к обратке. 2-й контур греет хорошо, 1-й в начале горячий, в конце холодный. Не продавливает насос.
    Вопрос:
    Если без коллекора просто на подаче на оба контура поставить насос (Grundfos)? и краны регулировки.
    Насколько реально? не бдет насос забирать все тепло только на ТП? Думаю это возможно, но при разогреве всей стсиему все равно температуры выравняется же.
    Коллектор принципиально не нужен (регулировка кранами).
    Maxik , 21.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Ну хоть кто-то даст ответ?)
    Maxik , 22.11.13
    #2 + Цитировать
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    На 1 контур 100м поставить на обратку самый маленкий насос 24ватт будет все норм работать
    делал так знакомому насос брали от котлов виловские не брендованые (серые такие) 1500р
    2 контур не трогать
    AntonShar , 23.11.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вместо кранов я бы рекомендовал установить балансировочный вентиль WattFlow c расходомером, на худой конец задвижку клиновую муфтовую, шаровыми кранами никто не регилирует.
    StroimTeplo , 30.11.13
    #4 + Цитировать
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы переделал схему на таку.
    #5 + Цитировать
  6. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Спасибо. Буду выбирать один из вариантов.
    Maxik , 02.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Если возле котла нормальный насос -думаю можно убрать насос возле коллектора ТП.
    Алексей II , 02.12.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Убирайте, только тогда теплый пол работать не будет.
    StroimTeplo , 03.12.13
    #8 + Цитировать
