Замена или вставка пластиковых труб в скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем hydrotekh, 21.11.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Или различные глубины скважин.
  2. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
    Раскрутилась обсадная труба и немного сместилась относительно нижней...также при закручивании, начало задирать вовнутрь пластик, через щель идет песок в скважину. Может есть готовые пути решения проблемы? Внутренняя муфта или что-то подобное.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    110 труба металл. Снизу трубы сплошное кольцо из проволоки по вн. диаметру 125 пластика с выходом на спираль. Зацепить пластик, ввернуть металл .
  4. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    что то я нихрена не понял особо (картинок нет?)
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Картинок к сожалению нет. Но есть вопрос. Обсадная труба Вашей скважины...Материал,диаметр?
  6. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    Синий пластик 125.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не есть гуд.
    Даже и не знаю как Вам на коленке рем. вкладыш сделать и без приспособ опустить...До разрыва глубоко?.. Так то на пальцах смогу описать, но нужно будет ещё и со сваркоболгаркой дружить.
  8. АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    АNДRЕЙ
    Где-то 4 метра...там видимо когда Батя или кто то еще пытался "починить" долбанули по нижней трубе и там откололся и загнулся кусок пластика...хочу его стамеской с длинной трубой отхреначить...на трубу от насоса на этом уровне намотать плотно какую нибудь хрень типа паралона обмотаным чем-нибудь, чтобы как фильтр работал и при высоком уровне воды песок в скважину не сочился.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда другая метода...На 4 метрах совсем просто. Наружный диаметр 110 мет. трубы равен внутреннему диаметру 125 пластика и в неё пролезают все погружные насосы...Но всё равно сначала нужно будет проверить...Делаете на торце 4м.110-й трубы мелкие зубья и сверху вкручиваете её в пластик примерно на метр. Затем поднимаете её на верх и варите кольцо...На нём она и будет "стоять" на пластике. Покупаете средство для вклейки автостекол и обмазываете низ 110-й до кольца. Опускаете на место. Полиуретан задирается до кольца, полимеризуется и в результате получаем герметичное соединение.
  10. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Похоже у нас сгнила труба, которой уже лет 20. Приезжали и делали очистку скважины. Вода стала ещё хуже и с каждым днем ещё хуже. Или сгнил фильтр или труба. Можно ли это исправить установкой пластиковой трубы внутрь? Или проще колодец вырыть? Спасибо.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Чем хуже?...Глина, песок, железо?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А при чём здесь фильтр, гнилая труба ... и качество воды, извините...? Где логика?
  13. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Цвет воды глинистый. Очистить невозможно. промывали помпой.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Самый худший из вариантов...Вкладыш с фильтром глину не удержит.
  15. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Попробовать химией очистить? Может гидропромывкой фильтр окончательно сдох? За промывку 10 т. руб. отдали. Что там могли ставить 20-30 лет назад?
