Можно ли класть облицовочный кирпич на ребро? (актуально до утра)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Белка, 28.11.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Сейчас готовим основание под камин. Чтоб выровнять, муж решил положить облицовочный кирпич щелевой (какой был в наличии). Но оказалось, что лёжа получается высоко (выступает от пола 1.5см), а вот если положить кирпич на ребро, то в самый раз. Вес камина с сэндвичем ок. 600кг. Можно ли положить щелевой облицовочный кирпич на ребро?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Лучше класть такой кирпич плашмя, лучше сделать потолще швы и выйти на уровень, или под уровень потом залить стяжкой.
  3. Белка
    Белка
    Белка
    там надо поднять 14 см, если класть 2 кирпича плашмя, то выступает на 1,5-2см, а если на бок, то как раз остается 0.5см меньше, которые раствором можно сравнять. Всего "пенек" площадью 1.20х1.20 должен держать только камин, ни мебели, ни людей.
    Просто другого кирпича нет и покупать на что тоже нет... Конечно, если так нельзя будем придумывать что-нибудь.
    Спасибо за совет.
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Положите кирпич на толстый слой раствора - получится 9см и поверху стяжку. Можно все 14см залить раствором, а лучше бетоном.
    А вообще у вас получается два ряда кирпича на тонкий шов по 0,5см.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Отзвонила, всё передала, разбирает, что уже успел наложить.
