Регулировка температуры ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Grin10, 20.11.13.
  1. Grin10
    Grin10
    Grin10
    Добрый день!
    Дом 2 этажа площадью 160 м2. Стены из газобетона толщиной 375 мм, утепленные снаружи 50 мм базальтовой ваты. Потолочные перекрытия 150 мм базальтовой ваты.
    Пирог пола 1 этажа: бетонная плита 400 мм, слой песка 500 мм, черновая стяжка 50 мм, экструдированный пенополистирол 150 мм, трубы теплого пола, чистовая стяжка 50 мм, керамогранит. Система отопления коллекторно-лучевая + теплые полы, собрана из 2 стандартных коллекторов Compipe для теплых полов и радиаторов отопления. Котел одноконтурный BAXI Luna Comfort 24 FI. Теплоноситель - антифриз.
    На 1 этаже теплые полы и стальные панельные радиаторы. На втором только стальные панельные радиаторы.
    Теплые полы первого этажа - 3 ветви по 65 м. На радиаторы идет 4 ветви.
    Запустил систему, все работает. Смущает, что нет разницы (дельты) температуры теплоносителя на входе и выходе из коллектора ТП. С чем это может быть связано, нужна ли она и как правильно ее отрегулировать?
    Grin10 , 20.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Grin10
    Grin10
    Grin10
    Неужели никто не знает ответ на вопрос - должна быть разница в температуре на входе и выходе коллектора ТП и почему ее нет в моем случае?
    Grin10 , 21.11.13
    #2 + Цитировать
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    чем меньше съём тепла, тем меньше разница. Если в комнатах нужная температура, и нет разницы между подачей и обраткой, радуйтесь :)
    трубодел , 21.11.13
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какая температура на котле и какая на смесительном узле выставлена?
    novor113 , 21.11.13
    #4 + Цитировать
  5. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ну а собственно почему она в вашем случае должна быть разной, если температура измеряется по существу всего лишь с двух сторон подключения насоса? Перенесите термометры (хотябы с нижней трубы коллектора) на другую сторону коллектора (до выхода обраток петель) теплых полов и увидите разницу.
    serg4321 , 21.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Grin10
    Grin10
    Grin10
    Novor113, температура на котле - 80 градусов, на смесительном узле - 40 градусов.
    serg4321, возможно, Вы правы. Но такое расположение термометров было приведено в паспорте на коллекторную группу.
    Grin10 , 22.11.13
    #6 + Цитировать
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Как бы да, но Вы же убрали термометр группы автономной циркуляции (поз.5 по ее паспорту), выкинули заглушки с коллекторов, осталось то всего перенести термометры (оба) на другу сторону - поближе к смесителю и тогда они будут показывать разную температуру. Только сдается мне, что у Вас будет очередная непонятка с температурой - нижний термометр будет показывать большую температуру по сравнению с верхним.
    И эта,
    - это из паспорта к группе автономной циркуляции при Вашем расположении коллекторов.
    serg4321 , 22.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Grin10
    Grin10
    Grin10
    Ввел в заблуждение, в паспорте датчики температуры не обозначены. Воткнул их туда по не знанию или по наитию. А термометр из группы автономной циркуляции (поз.5 по ее паспорту) я специально не убирал, его там не было, он лежал отдельно и я не знал для чего он предназначается (невнимательно прочитал паспорт) :). Спасибо, что подсказали где он должен стоять, а то лежит на полке, температуру в гостиной показывает.
    К следующему отопительному сезону попробую переставить все по вашему совету. Датчик термостатической головки переставлял и в верхнее седло, на мой взгляд, ничего не менялось, так как разницы в температуре нет. Сегодня поставлю, как надо.
    Grin10 , 22.11.13
    #8 + Цитировать
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну да, торможу :aga: тут она естественно будет одинаковой:|:
    трубодел , 22.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    И куда же в таком случае ставить термометры?
    Владимир196905 , 07.02.14
    #10 + Цитировать
  11. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Похоже, они так нигде не будут корректно показывать температуру обратки...
    #11 + Цитировать
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    с обратной стороны коллектора ТП
    трубодел , 11.02.14
    #12 + Цитировать
