Вопрос по монтажу теплого пола. Кто имеет опыт?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Руки, 19.11.13.
  1. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Никак не соображу, как реально монтируется теплый пол.
    Есть слой утеплителя, на него кладется труба и кладочная сетка (или наоборот).
    Если сначала положили трубу, а сверху сетку, то как по этой конструкции ходят при заливке стяжки? Сетка будет гнуться, мять трубу, труба будет мять утеплитель.
    Если наоборот, сначала сетку, а сверху трубу, - вроде чуть легче. Но все равно, сетка будет корежить утеплитель. Да и не нравится этот вариант. Сетка будет лежать практически под стяжкой, а не в ней. Мне это сложно назвать армированной стяжкой.
    Кто-то может прояснить практическую технологию монтажа? Чтобы и удобно и безопасно для материалов ТП.
    Руки , 19.11.13
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сетка кладётся снизу, На неё хомутиками крепится труба. Предназначение сетки не столько армирование, как основа для монтажа трубы. Что бы не корёжило сетку, её вразбежку крепят через утеплитель.
    курчак , 19.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почитайте, есть куча тем:http://www.forumhouse.ru/forums/205/
    Рех-al-Рех трубу практически невозможно деформировать, если на нее случайно наступить ногой!
    А дополнительное армирование сверху можете делать, а можете и не делать. Зависит от ширины стяжки, характеристик основания, толщины стяжки, да и просто от Вашего желания.
    Обычный , 19.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Труба может и не деформируется, если лежит на жестком и ровном полу. А если она на сетке через которую может и перегнуться под весом тела и процарапаться... Что-то не нравится такой подход.
    Руки , 19.11.13
    #4 + Цитировать
  5. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    используйте вот такой утеплитель ниего не поцарапаете и не погнете (кошелек только полегче станет)
    57rus , 19.11.13
    #5 + Цитировать
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Именно из-за того, что сетка не будет армировать стяжку, остановился на варианте сетка сверху. Сначала труба крепилась к ЭППС спец гарпунами, сверху клалась сетка. Раствор возился тачкой по доске. Т. е. веса взрослого мужика и тачки с раствором не достаточно, что бы повредить трубу ТП. Вообще оба варианта имеют место быть, и ничего с трубой не будет, но второй более правильный с точки зрения армирования (я так думаю).
    AIVD , 24.11.13
    #6 + Цитировать
