Металлокаркас для гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Андроз, 19.11.13.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Всем привет. Много и уже давно читаю форум. Благодаря чему многое сделал сам. Пришло время задать вопрос на который ответа здесь не нашел
    Итак. Имеется ленточный фундамент 4.5 на 10. Необходимо на нем построить гараж. Изначально планировал строить из шлакоблоков. Но проблема в том что гараж с трех сторон на высоту около полутора метров будет в земле. Со ответственно этой землей стены выдавит со временемво внутрь да и нужно делать очень хорошую гидролизоляцию. Поэтому рассматриваю сейчас вариант металлокаркаса и сендвич панелей. Так вот вопрос в том из какой профтрубы и какой сделать каркас ? Не хочется переплатить за более мощный профиль.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тоже не очень правильное решение. :no:
    Может эти полтора метра, бетонными блоками выложить?
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Совсем забыл написать что применение тяжелой техники не возможно, узкий проезд, только для легкого авто
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вы стройте не из шлакоболока а из такого же но бетонного. Потом всё гидроизолировать.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Если вы имеете в виду пенобетон, то он еще хуже будет переносить такие боковые нагрузки. Да и цена в два раза дороже шлакоблоков. Рассматриваю панели еще и по тому что не требуется дополнительная отделка и гидрлизоляция. Только в местах стыков.
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Предлагаю монолит, на эти полтора метра!
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Про монолит я уже думал. Но очень трудоемко бетон надо самому мешать, потому как не проедет миксер.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    На, самом деле ничего трудоёмкого! На мой взгляд самое трудоёмкое в бетонных работах это опалубка!
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Андроз вы бы хоть схемку начертили, что есть, и что будет, а мы бы уже и посоветовали! В каком районе Красноярска строитесь, земля в черте города, земля в собственности? Высота гаража какая планируется? Гараж будет использоваться как гараж, или как мастерская? Отопление в гараже планируется?
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Земля в собственности. За городом. Нарисовать не могу. Так как интернет на телефоне. Компьютером не пользуюсь практически. А на словах все просто. Косогор, в нем выбран грунт под гараж. Высота получилась около 1,2. Гараж будет как кочегарка и теплая мастерская.
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, имелись в виду пескобетонные блоки. То есть такие-же, как шлакоблоки по габаритам, но чисто из бетона. Дешево и сердито - потом сделаете гидроизоляцию на эти 1,2 метра и всё.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё правильно, для Красноярска можно ещё и утеплить .
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Ну раз земля в собственности и за городом, то не снесут, а то смотрю я на строительство многоэтажек в Красноярске, спрос на жильё огромен, а земли мало, думаю Покровки с Николаевкой лет этак через 20 существовать уже не будет. В 2004 Киренского по правой стороне, если ехать в Студгородок частным сектором была, а сейчас там многоэтажки! Выкладывайте свои 1,2 метра либо бетонными блоками 20х20х40, я думаю шириной в блок, если в полблока то с пилястрами, и обязательным армированием рядов, а то замерзшим грунтом выдавит, делайте гидроизоляцию, и я бы снаружи утеплил ЭППС сантиметров 5. Либо монолит 20 см я думаю за глаза с хорошим армированием. У меня погреб толщина стенки 16 см монолит, правда грунт скала, и я перестраховщик. Размер погреба 3х4, высота 2,2, перекрытие монолит 20 см, за месяц практически один по вечерам и на выходных вылил, мешал бетономешалкой. Пропорции 1 часть цемента, 0,75-0,85 воды, 3 части ПГС, цемент 500. Кстати сейчас в Шарыпово скидки на бетонные блоки, в Красноярске я думаю тоже. На 24 ау глянь там постоянно какие-нибудь материалы со скидкой, я в мае ЭППС "Термит" брал по 4000 руб/куб, в августе 4125 руб/куб. Кстати при въезде в Красноярск на кольцо на Калинина постоянно банер висит с предложением блоков, на нём цена за блок ниже была, чем в Шарыпово. Кстати на 24 ау блоки теплостен рекламируют, посмотри, пообщайся с производителями. По фоткам вроде интересное предложение! (П.С. я ничего не рекламирую!)
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А можно ссылку на эти пескобетонные блоки, а то я только на блоки для фундамента попадаю. 380×380×280 они конечно были бы идеальны, но дорогие заразы -по 350 за штуку.
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Кстати, есть ещё один вариант, но нужна техника, в следующем году сам этим вариантом воспользуюсь. В Красноярске сейчас идет во всю строительство многоэтажек, у них остаётся множество обрубков свай, и отдают они их либо бесплатно, либо за символическую плату, но самовывозом. 1 метр сваи весит 230 кг.
