РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ни одни септик и ни одна сверхмалая АУ (топасообразные, Тверь и т. п.) никогда (без взяток и прочих нарушений) не получат от СЭС такого рода разрешения. Потому что принципиально не способны обеспечить на выходе "рыбхоз" (а только сток, очищенный до такой степени, можно сбрасывать в водоем.)
Да, собственно, вот он (вопрос): Прошу совета по выбору септика или системы очистки. Вводная информация: Проживаем сезонно. Дом на зиму обесточиваю. Имеется колодец и водопровод по дому. С электричеством проблем нет (скачков, перепадов и т. п.), правда при сильных грозах отключают. Зимой иногда приезжаем по выходным, но редко. Дом стоит в глубине участка, от дома до въезда на участок (ворота) около 25м. Про уровень грунтовых вод ничего точно сказать не могу. Когда копали колодец вода пошла на глубине 9м. Если не пользоваться колодцем с учетом дождей весной и осенью вода стоит на уровне земли. Из чего делаю вывод о высоком присутствии грунтовых вод. Но когда копал летом фундамент на глубину 1,5м воды не было. В другом месте, прошлым летом, копал яму для туалета - вода на глубине 1м. Далее как узнать более точно не знаю? По почве - около 0,5м чернозем далее глина или суглинок. В доме предполагается ванна, раковина, стиралка, унитаз. Постоянное сезонное присутствие 3-5 человек. Как варианты рассматриваю: Танк, Тритон накопительный, Топас. Что посоветуете? если нужна еще какая-то информация - спрашивайте. Спасибо.
АУ отпадают. Это неверный вывод. Особенно с учетом Летом и зимой на каком уровне вода в колодце стоит?
Был в деревне сразу после Нового Года - вода стояла по уровню земли. Летом, если семья пользуется, то на глубине около 3-5м в нормальный сезон.
Да так происходит каждый год, практически. Я специально жду момента когда приходит мороз и стараюсь побыстрее откачать колодец, чтобы он не замерзал. На глубине теплее.
Добрый день ребят, прошу совета. Вводные: дачный участок в районе Можайского водохранилища, дом-баня, летом семья 4 чел постоянно, зимой набеги по выходным (банька всеж) Имеется канализация в виде двух колодцев 3+4 со стаканами. Почва 40 см земля, далее суглинок, глина. Вода близко, питьевой колодец 4.5 кольца и расположен в 10 м от септика. Угв близко, после дождей, снеготаяния весь участок "ПЛАВАЕТ" Сливная- дождевая канава в переди участка в 25метрах от септика Дренаж фундамента и участка надо делать Проблема: в "септик " постоянно просачиваются грунтовые воды сквозь бетонные кольца, герметизировали спец шпаклевкой неск раз - непомогает, на вызове откачки разоришься, при заполнении водой септик стопорится, канализация не функционирует Вопрос: простой- что делать? Смотрю в сторону замены на Танк2 +Тнк-микро, далее дренажником в канаву Можно ли соеденить с клодцем дренажа фундамента, участка (пока нет), а далее в канаву Достаточно очищена ли будет вода для слива в общую троншею- канаву. И если есть специалисты в том районе, прошу контакты
Есть ли смысл задуматься об АУ, или бактерии в зимний период моей нечастой эксплуатации погибнут и АУ нельзя будит пользоваться?
Может рассмотреть возможность установить внутрь колодцев пластиковые емкости, например из полипропилена, соединить их трубами, стыки заварить. Если объема первого колодца достаточно для септика, то во второй колодец поставить насос, прокопать дренажную траншею, уложить геотекстиль, гравий, дренажные трубы. Насос с датчиком уровня, будет откачивать в траншею. У меня у знакомого работает такая система на заболоченном участке уже лет 15. Только брчки металлические, могут сгнить.
