Выбор септика. прошу совета
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Juergen, 17.11.13.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ага. Вот оно что. Из собственного опыта. На даче была кольцо всего 0.6 куба пока туда сливался умывальник и душ вода уходила. Жить стали лучше жить стали веселее и как только подключили, простите, сортир вода встала. Получается теперь эта яма и есть септик и теперь нужно выкопать вторую ту которую я называю фильтрующий колодец. и все будет ок? Хватит ли 0.6 куба на двух человек? Если правильно понял длядвухчеловек нужно 1.2 куба. Попробывал углубить но там какой то крепкий камень по всей площади перфоратором пробурил 80 см после бур провалился.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, так понятно. Дно можно почистить. Через сколько заилится - зависит от большого количества факторов. При правильной системе и 20 лет может работать, при неправильной и за 2-3 забиться.
    Когда окончательно заилится - придется строить второй.
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Основное правило правильного септика это чем меньше взвешеных чистиц тем дольше дно не заиливается? Так?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Так
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от того, насколько прочно забит старый колодец. Если уровень воды будет сильно колебаться из-за оставшейся способности к фильтрации, то всплывающая корка будет проходить сквозь тройник и забивать новый колодец.
    Нужен не менее чем трёхсуточный средний объём стока. Неважно, сколько людей.
    Если объём септика будет меньше - то вода не успеет отстояться, муть пройдёт насквозь, и новый колодец тоже заилится быстро.
    От количества людей зависит скорость накопления осадка.
    Ещё важна глубина септика: опыт показывает, что септик глубиной в 1 метр надо чистить примерно раз в полгода. Иначе ток воды начинает размывать поднявшийся уровень осадка на дне, и выносить ил в колодец с теми же последствиями.
  6. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Так забетонировать дно с гидроизоляцией. С углублением хуже. камень не раздолбить к тому же кольцо всего 90 см не развернуться. Выход наверно строить вторую ступень? Или есть кака приблуда чтоб рассеивать и ложить аккуратно воду в септик не баламутя дно?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. bsatis
    bsatis
    bsatis
    @Евгений Фадеев,
    Добрый день, есть проблема и уже не первый год. Септик изначально был сделан из трех бетонных колодцев, первые два колодца по три кольца (1000х900) третий семь колец. Грунт глина, до песка не докопались, на год или полтора хватило, потом колодцы наполнились. В прошлом году в конце мая пригласил фирму спец. на септиках. Установили вставки пластиковые в колодцы ~ d 900х 2400 мм. В первый колодец слив из дома (постоянно добавляю бактерии) перелив через тройник h~1200, во втором колодце на дне установлены два аэратора (включаю компрессор через таймер час работает, час отдыхает) перелив тоже через тройник в третий колодец. В третьем колодце стоит насос для откачки и здесь беда, у воды появляется запах (точнее вонь) и чернота. Вентиляция есть. Может сталкивались с такой проблемой?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зря.
    Тоже зря.
    Потому и появляется. Из первого выносит органику, во втором вы начинаете ее усиленно окислять. Вот оно и воняет.
  10. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Добрый день! Нужен совет! Тоже хотелось бы сделать септик из 3-х бетонных колодцев, но я ограничен в пространстве. С одной стороны дома 3 метра до соседского забора, с другой стороны 5 метров до забора с улицей. На этом 5 метровом участке я бы с радостью и сделал септик, т. к. откачивать очень удобно, но на эту сторону выходит окно жилой комнаты и есть опасения, не будет ли в комнату попадать какой нибудь неприятный запах, т. к. от колодцев до окна будет примерно метра 3. А вкапывать с 3-х метровой стороны, значит впритык к соседскому забору. Тоже вроде не правильно. И если делать септик, как положено, с вентиляцей в фильтрующем колодце, с фановым стояком в доме, вообще чувствуется запах около септика или на каком нибудь растоянии?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если крышку открыть и голову внутрь засунуть, то запах чувствуется. Если сделана нормальная вентиляция запахов нет.
  12. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    Прошу совета по выбору септика или системы очистки.
    Вводная информация:
    Проживаем сезонно. Дом на зиму обесточиваю. Имеется колодец и водопровод по дому. С электричеством проблем нет (скачков, перепадов и т. п.), правда при сильных грозах отключают. Зимой иногда приезжаем по выходным, но редко. Дом стоит в глубине участка, от дома до въезда на участок (ворота) около 25м.
    Про уровень грунтовых вод ничего точно сказать не могу. Когда копали колодец вода пошла на глубине 9м. Если не пользоваться колодцем с учетом дождей весной и осенью вода стоит на уровне земли. Из чего делаю вывод о высоком присутствии грунтовых вод. Но когда копал летом фундамент на глубину 1,5м воды не было. В другом месте, прошлым летом, копал яму для туалета - вода на глубине 1м. Далее как узнать более точно не знаю?
    По почве - около 0,5м чернозем далее глина или суглинок.
    В доме предполагается ванна, раковина, стиралка, унитаз.
    Постоянное сезонное присутствие 3-5 человек.
    Как варианты рассматриваю: Танк, Тритон накопительный, Топас.
    Что посоветуете?
    если нужна еще какая-то информация - спрашивайте.
    Спасибо.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как говорил один мой знакомый: "Дело ясное, что дело тёмное!".
    Но вряд ли у вас УГВ выше 1.5 метров (скорее 9). Вода в яме могла быть и верховодкой, и линзой.
    Нужны данные по впитывающей способности грунта. Без нее что-то вменяемое советовать трудно.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Помогите советом. Участок находится в водоохраняемой зоне, до речки 10 метров, говорят если септик имеет от СЭС разрешение на выход с неё очищенной воды, то данный септик можно ставить в этой зоне и сливать стоки можно в речку... И теперь вопрос какой септик ставить ...?
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Может верховка или еще какая - не знаю (не разбираюсь в этом). Могу говорить только что видел своими глазами.
    Почва у нас такая - около 0,5м плодородный слой остальное глина, суглинок и т. п.
    Территориально - Московская обл, Ступинский район, д. Байдиково. Может Вы знаете эту месность или можете посмотреть где-то об УГВ? Могу еще сказать, что вода на участке не застаивается.
    Не хотелось бы связываться с системами работающими от электричества - на зиму я дом обесточиваю.
    А хотелось бы зимой пользоваться туалетом и водопроводом.
    Может, вообще, есть смысл рассмотреть вариант герметичной емкости в земле, а по мере наполнения вызывать машину.
    И еще, (вчера был в деревне, примерно прикинул) ближайшее место для установки - около 12м от дома (иначе машине не подъехать) + около 5м по дому.
