Автоматический воздухоотводчик
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем F1reStarter, 17.11.13.
  1. F1reStarter
    F1reStarter
    F1reStarter
    Moscow, Russia
    Добрый день! Нуждаюсь в вашей помощи, у меня на даче в системе отопления в самой верхней точке на вертикальном отростке установлен клапан воздухоотвода, все было в порядке до тех пор, пока из него не потекла вода (колпачок был снят), конструкция представляла собой цилиндр с двумя выходными отверстиями, одно сверху с колпачком, другое чуть ниже с боку, расположено горизонтально, поехал в магазин за новым, посоветовали взять как на картинке ниже, с одним отверстием сверху, при этом его конструкция напоминает ниппель, т. е. имеется иголка, при нажатии на которую течет вода, если не трогать- соответственно никакого эффекта нет, воду не пропускает, в связи с этим у меня возникли вопросы, все ли с ним в порядке, каким образом он выпускает воздух? должен ли он пропускать воду при нажатии на иголку и для чего нужен пластиковый колпачок, каким образом он должен быть закручен или снят вообще? Заранее благодарю за помощь!
    F1reStarter , 17.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @F1reStarter, посмотрите эти картинки:
    Андрей 203 , 17.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Добавлю. При нажатии будет воздух, или вода. Колпачок нужен, чтобы случайно не нажать.
    Filat , 17.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    В прошлом году у меня на чердаке эта гадость перестала герметично закрывать выпускной клапан. Около 3-х литров вытекшей незамерзайки уделали всю стену и потолок. Когда стал разбираться, оказалось - обычное дело, не один я такой лох. Группу безопасности перенес в котельную, отводчик этот выкинул нах, поставил обычный ручной. Ничо боле не течет, по мере необходимости стравливаю вручную.
    Omaltsev , 18.11.13
    #4 + Цитировать
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Вопрос по теме: начал опресовывать систему отопления воздухом, из воздухоотводчика шипит. Закрутил колпачок, опресовал на 2атм. Собственно вопрос: с закрученным колпачком он уже не автоматический?
    khong_ar , 18.11.13
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @khong_ar, С закрученным колпачком уже не воздухоотводчик.
    курчак , 18.11.13
    #6 + Цитировать
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А просто из интереса, зачем тогда этот колпачок, если его можно забыть открутить?
    khong_ar , 18.11.13
    #7 + Цитировать
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @khong_ar, Колпачёк нужен для того, что бы мусор и пыль не попадала туда. Со временем может сказаться на герметичности. Колпачёк должен быть накручен, но не затянут. В нутри поперёк резьбы прорезь на колпачке.
    курчак , 18.11.13
    #8 + Цитировать
  9. F1reStarter
    F1reStarter
    F1reStarter
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответы, осталось не ясным только одно, каким образом этот "нипель" пропускает воздух автоматически? иголка всасывается при наборе в камере воздуха или как? На велосипедной камере же воздух не выходит пока на кончик не нажмешь
    F1reStarter , 18.11.13
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @F1reStarter Клапан прикреплён к поплавку. Появился воздух, упал уровень воды, опустился поплавок с клапаном. Стравился воздух, повысился уровень воды, поплавок придавил клапан.
    курчак , 18.11.13
    #10 + Цитировать
