Выбор Тт котла на дровах в пределах 50 тыс. Прошу советов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vischenka, 17.11.13.
  1. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    А на сколько больше 18квт хватит?
    Спасибо за помощь и время.
  2. stefi
    stefi
    stefi
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все так, но дровами устанете топить. Очень быстро прогорают и тепла дают меньше чем уголь на единицу веса. Хотя опять же в комбинации с электрокотлом можно и прожить, дожидаясь газа. :)
    Насчет марки термостата затрудняюсь сказать, он у меня смонтирован в боксе для автоматов, и чтобы посмотреть, нужно все разобрать и вынуть его наружу. Да и не обязательно именно такой же. Может их уже и не производят, ему уже лет пять. Их сейчас великое множество, так что лучше посоветоваться со знающим электриком.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - В морозы ваш дом теряет 10-12 кВт все остальное на ГВС, чтоб рассчитать ГВС нужно знать сколько воды вы будете потреблять.
    - Я бы на вашем месте (с учетом, что через год-два будет газ) и еще с учетом, что есть эл. котел смотрел бы в сторону:
    - Warmos-TT https://www.evan.ru/catalog/tverdo/warmostt/
    - "Тополь" - http://zota.ru/tverdotoplivnie-kotly/topol.html
    - "Каракан" - http://www.sten.ru/catalog/karakan/
    P/s/ С ГВС, нужно тогда определится как у вас оно будет когда проведете газ и от этого исходить.
  6. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    А уголь носить ведрами не хлопотнее? А сажи сколько и золы. Дрова могут "гости" из ближней азии нарезать и сложить, мне только в топку отправить и золу вынести на участок с бедной почвой :)
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ваш дом с вашими теплопотерями можно и дровами протопить.
  8. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Подумали, решили что если в следующем году ставить газ и опять оборудование, потерпим еще зиму и на электрическом бойлере. Тем более если отопление перейдет на дрова, не такие расходы будут на электричество. Спасибо за ценный совет.
  9. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Зравствуйте. Какой котёл длительного горения за разумные деньги порекомендуете? Мощность около 20 квт. Отапливать деревянный дом 50 кв. м. + в планах гараж 60 кв. м. через теплотрассу длиной около 15 метров. Основное топливо - дрова.
    Претенденты -
    Твердотопливный котел ZOTA Тополь М 20
    Котел "Магнум" длительного горения 20 кВт
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А зачем такой запас по мощности брать? 20 квт это очень много.
  11. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Теплопотери в гараже в первую очередь + теплотрасса,
    Да и морозы бывают под - 50.
    Хотя может и погорячился несколько ...)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При выборе котла обращать внимание на объем топки, от этого напрямую зависит длительность горения закладки и устойчивую минимальную мощность, которую может выдавать котел. Просто выбирать котел по мощности не совсем правильно. Потому как на номинальной мощности все котлы горят более менее нормально только успевай дрова подкидывать и крутить регулятор. Вопросы возникают когда нужно снизить мощность.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Магнум конечно получше будет, если углем топиться.
    А для дров не советую ни тот ни тот.
  14. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Какой для дров порекомендуете ?
    У знакомого стоит Zota мастер на 24 квт на 150 метров ..
    Отзывается хорошо.
    Большая топка,
    Устраивает топка и на дровах и на угле, на угле конечно лучше .
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Насколько большая топка? Как часто сосед подкидывает дровишки?
    На вашу площадь нужен котел порядка 10 квт. Топка соответственно должна быть литров 100 чтобы не ходить к котлу каждые 3-4 часа, а подгружать раз в 12 часов.
