Как заполнить гидроаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Atol55, 16.11.13.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Всем здравствуйте.
    Непонятно как заполнить теплоносителем гидроаккумулятор, точнее куда денется воздух в груше?
    И еще имеет ли значение как расположена пипка ввода в гидроаккумуляторе, вертикально или горизонтально?
    Atol55 , 16.11.13
    #1 + Цитировать
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Заполнится сам.
    2. Сожмется в груше, если подсоединение снизу.
    Выйдет в трубопроводы, если подсоединение сверху.
    3. Не имеет.
    awlan , 17.11.13
    #2 + Цитировать
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Он не куда не должен деться .
    жэка45 , 17.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @awlan, Спасибо, я так понял, что разница таки есть, в случае вертикально-верхнего расположения пипки, можно удалить воздух из груши например через автоматический воздухоотводчик, или я не прав? Можно ли через тройник выполнить соединение магистраль- бак- отводчик? И Еще, я так понял бак монтировать сразу после насоса?
    Atol55 , 18.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @жэка45, можно вопрос, он весь, весь никуда не денется? и останется там? Или всеж при верхнем расположении пипки его можно практически весь улалить?
    Atol55 , 18.11.13
    #5 + Цитировать
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Специально удалять воздух нет необходимости, все и так будет работать.
    Воздух удаляют из всей системы отопления, в верхней её части.
    В самой груше воздуха не должно быть, т. к. давление в баке изначально 1,5 атм. и за ним надо следить.
    2. Бак ставят перед насосом.
    awlan , 18.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @awlan, еще раз спасибо. у меня котел волк. допускается давление в 1 атм. Можно ли безопасно снизить давления в гидроаккумуляторе например до значения 0,5 изб атм?
    Atol55 , 18.11.13
    #7 + Цитировать
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да.
    awlan , 18.11.13
    #8 + Цитировать
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как то не понятно...Может я про другое?...Если не будет воздуха...систему разорвёт...
    жэка45 , 18.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @жэка45, я извиняюсь, но мне так кажется, что Вы не вполне понимаете устройство ГА, воздух или какой либо другой газ например азот находится по другую сторону груши с водой в баке. Это все, что я знаю точно... К сожалению. :) Потому и не разрывает, а безопасно расширяется.
    Atol55 , 18.11.13
    #10 + Цитировать
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    http://www.jeelex.ru/catalog/gidroakkumulyator/
    Немного не правилино поняли друг друга...Гидроаккумулятор находится под давлением изначально...и в груше воздуха нет.(она сдавлена)...соответственно удалять не чего...
    жэка45 , 18.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @жэка45, Возможно.
    Atol55 , 19.11.13
    #12 + Цитировать
