Подключить гену АБ-4-Т/230М1
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Klez, 15.11.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Всем привет! Если была подобная тема, прошу не пинать..:)]
    Имеется собсно сабж, нужно подключить дом, разводка 3х фазная.
    Но гена с каждой фазы (фаза-ноль) даёт 110v что соответственно не катит.
    Линейное, если с гены брать фаза-фаза даёт нужные 220 но где тогда снимать ноль?
    Как соеденена обмотка генератора, я предполагаю что в звезду. может это не так?
    Прошу спецов пояснить, подсказать как чё.. ибо сам уже запутался.
    Какая разница между АБ-4-Т/230М1 и АБ-4-Т/400М1. понимаю что напряжением, но каким?
    Можно ли переключить обмотки так чтобы фазное (фаза-ноль) было 220 а не 110?
    Всем заранее Спасибо за ответы!
  2. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Прочитай внимательно паспортные данные
    http://ru.wikipedia.org/wiki/АБ_(электроагрегаты)
    Как правило в территории стран бывшего СССР используют подключение звезда оно 4 проводное =
    3 провода фазы и 1 провод 0.
    ну существует и соединени треугольником в нем нет 0 и использется когда надо иметь изолированные линии и появление земли а линии являеться аварией по которой отключают напряжение
    В даном генераторе напряжение Фаза-0 = 127вольт
    напряжение фаза-фаза = 220вольт
    тойсь тебе надо включить нагрузку между фазными проводами
    Как это можно сделать это отдельный вопрос - и не совсем простой, так как есть много условий ...
  3. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Все таки дам более полный ответ по подключению
    http://www.elektroceh.ru/nachinayushhim/zvezda-treugolnik.html
    посмотри как делают запуск 3 фазного мотора с помощю переключения треугольник звезда
    Тойсь тебе надо сделать такой переключатель который бы коммутировал нагрузку дома с звезды на треугольник и подключал или звезду к сети 220 вольт или треугольник к генератору,
    Это не так сложно но все таки проблематично.
    Первый вопрос на чем делать - можно делать на контакторах (пускателях) это выбираем если у тебя предполагаеться какаето автоматика.
    Или найти какие-то многоконтактные переключатели от какой-то киповской аппаратуры и делать на них- что есть намного проще ...
    Если все сказанное для тебя покрыто туманом - найди какого-то грамотного електрика
    Пусть он тебе сделает данное переключение .
  4. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Вообще-то покажи генератор електрику - может быть что там обмотки соеденены треугольником и если переключить на звезду то у тебя будет 3 фазное с 0 с напряженеим фаза -0 =220 вольт
    только тогда надо будет еще переделать все соединения в щитке генератора ...
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @sircoif, Можно занулить одну фазу..а двумя пользоваться. наверно так и сделаю, но лучше бы было переделать соединение в гене, электрику можно посмотреть в файле.
    Сам я не электрик, но понимаю нормально, переделать не проблема.
  6. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Переделать гену не выйдет - там соединение обмоток звездой и как видеш есть 0
    Твое предложение занулить одну фазу - в принципе возможно - но довольно не правильное как для електрика - если такое сделаеш напиши на генераторе табличку большими буквами - если кто полезет с електриков в твое отсутствие - чтобы предупреждало...
    - Второе и САМОЕ ГЛАВНОЕ что надо сделать - проверить не заземлен ли 0 генератора где-то на корпус генератора !
    То что на схеме нет этого соединения еще ничего не означает (извини но свои очки оставил на работе так что просмотрел схему бегло - завтра на работе присмотрусь более тщательно) надо перед тем как будеш пробовать тщательно проверить с целью найти такое соединение и проверить тестером отсутствие напряжения на корпусе генератора при заземлении одной фазы
    Третье - при таком включении ты не сможеш снять полную мощность так как 1 фаза (обмотка) генератора будет загружена полностю а две других частично. Это не большая проблема если ты не думаеш грузить генератор на полную мщность
    Ну и четвертое - если ты занулиш одну фазу надо будет подумать какую нагрузку в доме повесить на 3 фазу она не будет работать при работающем генераторе .
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вообщем так и сделал, фазу занулил, т. к проще перекинуть провод в щитке или поставить банально автомат.
    3 фазы не столь важно, гену нагружать 2 мя, а то и 3 мя фазами не нужно...На 1 фазу вывел очистные, скважинный насос, свет на 1 этаже 1,2квт.общее... на другую повесил всё остальное 2-3 этаж. Вроде всё работает, завтра проверю тщательнее..Свет отключают иногда надолго, и смысл гонять гену с таким расходом нет. Спасибо за помощь!
  8. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Извините, снова подниму тему. Есть такой же аппарат. Сейчас понадобился, хочу запустить. Полазил в интернете и нашел кучу мнений и запутался.
    Разве нельзя между двумя фазами подключить розетку а третью и ноль не трогать, при этом от сдвига фаз регулировать встроенными реостатами?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Александр086,
    Зачем парится с реостатами? Чуть перекос и опять лазить?
    1 фаза кидается последовательно, перекоса никакого нет.
  10. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Последовательно к чему?
    Соединение по звезде. Ноль не трогаем. Между двумя фазами подключаем потребитель это понятно, а вот куда еще одна не совсем понятно.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Завтра если получится нарисую схему.
    Но смысл тот, что одна обмотка кидается на 0 важно "поймать" конец- начало всех обмоток.
    У меня 3ф в доме, но рабочие от гены 2 обмотки, одна обмотка от гены соеденина с"нейтралью" дома.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С такой схемой можно поиметь 127В на корпусе генератора относительно земли... под ногами.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я в курсе..110v не смертельно.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет слов...:ogo: [​IMG]
