Будет ли работать естественная циркуляция ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Toliko1, 15.11.13.
  1. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Всем здрасте. Вопрос будет ли работать система с ЕЦ если убрать открытый расширительный бак установленный на чердаке и заменить его на бак с мембраной и сделать систему закрытой ? Вопрос возник после того как заменил котел и поставил комнатный термостат. Ночью или днем температура воды опускаеться до комнатной и я переживаю что при морозах бак на холодном чердаке замерзнет. В системе есть насос но терять независимость от электричества не хотелось бы !
    Toliko1 , 15.11.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Будет. открытая/закрытая, на ЕЦ не влияет.
    ASN , 15.11.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а откуда уверенность, что система позволит быть закрытой? ни схемы ж, ни данных о приборах НЕТ.
    федот1 , 16.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Если система работает с расширительным баком на чердаке, то будет работать и с аккумулятором давления. Система с ЕЦ работает только за счет разности давления подачи и обратки (горячий теплоноситель легче и он "всплывает"), и давление в системе ей "по барабану".При более высоком давлении вода будет кипеть не при 100 градусах, а намного выше -при 3 очках 140 ! И часто забывают, что чем ниже котел и выше столбы воды соответственно, тем лучше ЕЦ работает.
    Борис , 16.11.13
    #4 + Цитировать
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавлю - при условии правильного выбора РБ по объёму. Иначе системе отопления может стать плохо. Ну или как-то надо решать систему перелива в случае с РБ, имхо. Особенно, если топится ТТ, иначе и до бабаха недалеко.
    DIYMan , 16.11.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в теории. а котелок если не рассчитан на высокое давление? всё равно можно?
    федот1 , 16.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Вопрос - а какой котелок ? Промышленные, как правило рассчитаны на работу под давлением (нужно заглянуть в паспорт, а самоделки...
    Борис , 16.11.13
    #7 + Цитировать
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А ета уже не ко мне!
    По исходным банным, система станет закрытой, вне зависимости от её соизволения. Ну а дальше... будь что будет! :close:
    ASN , 16.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    . Котел Данко максимальное давление 1,5.
    Toliko1 , 16.11.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    интерестно, а где найдётся подрывник на чуть чуть давления?
    федот1 , 16.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Накачаете давление 0,2-0,3 очка, поставите предохранительный клапан и будет Вам счастье
    Борис , 16.11.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на сколько?
    федот1 , 16.11.13
    #12 + Цитировать
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А какой клапан срабатывает на 1,5 атм? Честно - я не знаю, буду рад, если укажете такую модель.
    DIYMan , 16.11.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так 1,5 это смерь котла, а клапан должен быть меньше. но и ето может не сработать ибо механизьм. попадёт в него окалина и ога.
    вы ба лучше спросили как УТЕПЛИТЬ РБ и делов то. ведь живут же люди как то.
    федот1 , 16.11.13
    #14 + Цитировать
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Посмотрел в сети - есть промышленные от 0,6 бар, если у Вас в продаже 4 очковые только, то они спокойно регулируются пружиной и автомобильного компрессора с манометром
    Борис , 16.11.13
    #15 + Цитировать
