Монолитное перекрытие цоколя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем новичок 72, 27.11.08.
  1. новичок 72
    новичок 72
    новичок 72
    Коломна
    Нужен совет.В подвале вместо капиталки,хочу поставить две колонны ( труба 219 мм диаметр,толщина стенки 10 мм) ширина пролетов 3 метра,а наверх Конструкционную балку 35-ую.Залить перекрытие примерно 200 мм толщиной.Площадь плиты около 120 метров,вес 50т.Допустимо это или нет?
    Дом двухэтажный.
  2. новичок 72
    новичок 72
    новичок 72
    Коломна
    Кстати, я сходил к проектировщику,она в base посчитала ,можно схорошим запасом.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    тут в одной темке считали плиту с пролётом 7м в BASE толщиной 10см. при этом плита проходила с нижним армированием 4d12. По мне, так это не реально. Поэтому доверять этой программе я бы не стал.
    Вы план можете показать?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трубы бетоном будет заливать?
