1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Смешение технологий ...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cepгей, 14.11.13.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо.
    Тоже посмеялся :)]
    Это не последний вариант перекрытия. Просто рассматриваю возможность.
    Ну да, тяжеловато и дороговато выходит. 6,5 куба получается если без технологических отверстий ... Правда идущих на благое дело утепления, с которым всё равно надо будет что то решать.
    Надо ещё подумать...
    Ну вот и название дали ! :)]
    Значит и придумывать ничего не надо. Всё пройдено до нас. Получается я изобрёл таки велосипед :aga:
    Боже упаси. Я предполагал на суд общества идею укрепления нижнего слоя, в 2х сантиметрах от низа. Хоть по прежнему и не считаю это необходимым.
    Перекрытия Терива перед заливкой.jpg здесь то этого нет. А рассчитано думаю не дилетантами.
    Вот я и решил посоветоваться с профессионалами.
    В чём я не прав ?
    Арматуры не меньше, чем в ребристом, только она распределена более равномерно.
    Я понимаю, что идти чужой колеёй проще. Сделать РП, или по профлисту, потом заниматься выравниванием и утеплением, тут же я хочу поймать 2х зайцев. Что в этом плохого ? То что так никто не делал ?
    И только то ?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Cepгей, чойта я Вас не пойму.
    про колумб вроде знаете. ну так колумб слизал терриву.
    самому повторить терриву и дешевле - вряд ли получится.
    где-то на треть можно удешевить если делать по схеме Winder и заюзать пенопласт, а не керамзит.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я кстати чуток в другом направлении мыслю.
    на земле отливать жб балки. (дерево у нас дорогое)
    поднимать их, устанавливать с шагом 1метр. по ним сразу лаги, а по лагам сразу половые доски, которые мне нравятся не меньше паркета.
    кому не нравятся торчащие балки на потолке, то можно прошить низ гипсокартоном (либо что лучше евровагонкой или имитацией бруса). да в образовавшуюся пустоту еще песочка насыпать для звукоизоляции.
    пока что ничего проще и дешевше моя не придумалъ.
    (а неужели кому-то может не нравится такое и похожие перекрытия с торчащими балками!
    https://www.forumhouse.ru/threads/167229/page-182#post-7624488)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    А чем не нравиться несъемная из ППС? И помощников не надо, и утепление сразу, и вполне бюджетно. И облегченное перекрытие.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Да запугали горючестью ППС, А это всё таки деревенский двор, + мастерская будет там же, не хочу я работать с оглядкой, куда искры полетят. Наелся этого в деревянном доме. Да и слаб он, ну мало-ли там чего длинное - высокое потащишь, заденешь, потом дырку запенивать...
    А вот как вариант заполнить середину керамзитовых кубиков ППСом для удешевления и облегчения конструкции - вполне работоспособно.
    Я просто жду ответа гуру про достаточность схемы армирования взятой из темы ребристого перекрытия.
    Ту темку я конечно покурил, но считаю такую конструкцию ненадёжной и слишком высокой, да плюс множественные мосты холода и перезаклад (от схемы РП) арматуры.
  7. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Не понял. На одноэтажную мастерскую такое перекрытие?
    И кто тут говорит за экономию денег и времени?
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Исходные данные
    Желаемая полезная нагрузка кг/м2 400
    Собственный вес балки кг/м2 60
    Расчетная полная нагрузка балки кг/м2 460
    Марка бетона кг/м2 200
    Длина пролета м 3,7
    Шаг балок м 0,45
    Ширина пролета м 5,7
    Стоимость бетона $/м3 1,0
    Стоимость арматуры $/кг 2,0
    Параметры балки Высота Ширина
    Минимальные расчетные значения м 0,146
    По оценке h = 1/20 L и b = 7/5 h 0,185 0,132
    Принимаем значения: м 0,20 0,05
    Проверка на прочность ок
    "на балку,
    на 1шт" "на перекрытие, на м2"
    Стоимость перекрытия $/м2 96 4,55
    Объем бетона на 1 балку м3 0,04 0,02
    кг/балку кг/м2
    Вес одной балки 100 60
    кг/балку кг/м2
    Полезная несущая способность кг 889 400
    Однорядная арматура
    Продольная арматура 4
    Возможность такой схемы ок
    Максимально допускаемое число прутков шт 1
    Количество прутков арматуры шт 2
    Диаметр арматуры мм 9
    Вес араматуры на балку кг 3,7
    Поперечная арматура 4
    Длина приопорных участков м 0,925
    Рекомендуемый шаг приопорных участков м 0,100 0,100
    Рекомендуемый шаг остальной части м не нужна не нужна
    Диаметр арматуры мм 8 8
    Проверка на прочность ок ок
    Верхняя арматура 4
    Количество прутков арматуры шт 1
    Согласно программе расчёта выложенной igorgunchin тут https://www.forumhouse.ru/threads/34959/page-33#post-5703525
    Данный вариант проходит аж с запасом.
    При этом (без учёта стоимости керамзита) он почти вдвое дешевле перекрытия по профлисту (без учёта стоимости самого листа). Проверял цену этой же программой, закладывая данные профлиста.
    А если учесть что программа выдала арматуру 8 мм., вместо 12 из ребристого перекрытия, и 10-й из профлиста, то цена кажется вообще смехотворной.
    @Winder, Будьте так добры, посчитайте балку для проверки верности расчёта сей программы. Исходные данные Длинна 3,7; ширина 0.05; высота 0.2 ;шаг 0.45.
  9. proekt39
    proekt39
    proekt39
    Калининград
    Сечение 50х200 (h) мм очень узкое для нормального армирования. По СНиП есть требование чтобы внизу балки было не менее 2-х стержней. Поэтому ширину сечения нужно сделать не менее 80мм, чтобы арматура с бетоном нормально сцепилась, внизу сечения положить два стержня d10A400, расстояние между стержнями 40мм. Расчет в scade показывает, что при нагрузке 0,2т/м + собственный вес балки, коэффициент использования - 0.74.
    Вы подумайте я бы сделал пролет между балками 1м, тогда сечение балки можно сделать 100х200мм - это будет экономичнее.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо большое. Вы один не пытались отговорить, а просто объяснили причину. :hndshk:
    Теперь понял почему у МАРКО внизу 2 прута арматуры.
    Позволю себе ещё у Вас спросить.
    Вот у РП (понимаю, что преднатяжение + автоклав) внизу в ребре всего один прут. Что снижает себестоимость, время на вязку - укладку меньше уходит.
    Возможно ли по аналогии с такой плитой рассматривать предложенный мной самодельный вариант МАРКО ?
    Это хорошо или плохо ?
    Это уже получается обычное ребристое перекрытие. Пока рассматриваю и этот вариант, но хочется не связываться с горючим пенопластом, и получить на выходе дешёвое, утеплённое, влагоустойчивое перекрытие.
