Система регистрации, измерения уровня выгребных ям (стоков) "СиРИУС"
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Sensorika, 14.11.13.
  1. Sensorika
    Sensorika
    Sensorika
    Предлагаем использовать систему УП-100М предназначенную для контроля уровня заполнения емкостей (канализационных ям, водонапорных баков и т. п.) на коммунальных жилищных объектах и в частных домах.
    Система состоит из поплавкового датчика уровня УП100/0 и индикаторного устройства ИУ100. Принцип действия датчика основан на взаимодействии поля магнита, установленного в поплавке, с герконами, находящимися в направляющей трубе. При изменении уровня жидкости поплавок перемещается по направляющей и вызывает переключение герконов, при этом меняется суммарное электрическое сопротивление датчика. Сопротивление измеряется индикаторным устройством и пересчитывается в уровень заполнения резервуара. Это значение высвечивается на цифровых индикаторах ИУ100. Индикаторное устройство можно так же использовать для управления исполнительными (насос, клапан и т. п.) или сигнальными устройствами (сирена, лампочка) устройствами.
    Простой и надежный принцип действия, реализованный в датчике уровня, подходит практически для всех видов жидкости. Датчик не восприимчив к изменению физико-химического состояния среды, диэлектрических свойств, проводимости, плотности, давления, температуры, образования пены, пара, пузырей.
  2. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А что если сделать плавающий радиодатчик с ультразвуковым дальномером? Это чтобы не требовалось осуществлять крепление.
  3. evgeniy330
    evgeniy330
    evgeniy330
    Давно уже изобретен дешевый овеновский м6 или новый у них еще какой-то есть с комплектом штырей. Крепить можно хоть веревочкой...
  4. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Действительно, есть
    Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 за 2950 р., работающий с кондуктометрическими датчиками от 180 до 900 р.
    но этот прибор требует питания 220 в и плюсовых температур, т. е. должен устанавливаться в доме. А мне хочется найти что-то, способное к автономному существованию, в т. ч. на холоде. это чтобы обойтись без сверления дополнительных отверстий в доме для прокладки проводов.
