Предложите чертеж котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем aleksvag, 13.11.13.
  1. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    наклон в какую сторону? Если стоим лицом к котлу со стороны загрузки. Вперёд (от нас), назад (на нас), в право, в лево. И сколько градусов примерно.
  2. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, спасибо за содержательную беседу, за сегодня информации получил от Вас приличный объём. Завтра дела пора в люлю. Еще раз спасибо:hndshk:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    От загрузки вниз, топливо должно скатываться к газовому окну, а зола и пепел падать через прозоры в зольный ящик.
    Пожалуйста, спрашивайте. У вас все получится.
  4. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, значит получается примерно так:
    1-шахта (РАЗМЕРЫ ШАХТЫ? исходя из необходимого количества загркзки угля и продолжительности горения);
    2-наклонная (УГОЛ НАКЛОНА?) водоохлаждащаяся колосниковая решотка (ДАМЕТР ТРУБКИ? РАССТОАНИЕ МЕЖДУ ТРУБКАМИ? ТОЛЩИНА СТЕНОК ТРУБКИ? РАЗМЕР КОЛОСНИКОВ?);
    3-РАЗМЕР ГАЗОВОГО ОКНА?
    4-камера дожига с подачей вторичного воздуха (ВВ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ нужна вообще на угле? если да УСТРОЙСТВО? СПОСОБ ПОДАЧИ ВОЗДУХА?)
    5-теплообменник (ТРУБНЫЙ, КУПОЛЬНЫЙ, ОДНО-ДВУХ-ТРЕХХОДОВОЙ?)
    6-дымоход.
    Черновой план поэтапного обсуждения, так сказать с самого начала путь топлива (угля) и до выхода уже газов.
    Предлагаю начать с шахты. Как считаете?
  5. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Важно, всяко бывает в жизни, что бы котел из энергозависимого режима (ЭЗР) переводился в не энергозависимый(НЭЗР, а то каждый раз полностью писать...) без сложных манипуляций, в идеале просто наличие регулируемой заслонки поддувала, на случай отключения электричества. Думаю минимальный объём загрузки должен обеспечивать работу котла в течении 12 часов. Судя по информации с форума 2 ведра (ЭНЗР)+дрова для растопки. Предполагаю приблизительно литров 35. Из рисунке Безымянный.png видно что нужно с начала определиться с колосниками, будет влиять на размеры (объём) не сильно но всё же. И сразу место наддува для подачи воздуха. Безымянный.png
    Получается сначала разобраться нужно с колосниками, а затем бункер. Какая форма и площадь колосников нам нужна? Про площадь существует два мнения: влияет на мощность котла; второе следовательно нет, а влияет объём подаваемого воздуха. Какое из них верное?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Определится нужно прежде всего с пару моментами
    -если СО уже есть как интегрировать котел в нее
    -если СО нет, как ее выполнить
    Котел лишь составная часть СО.
    От принятых решений будет зависеть весь ход разработки конструкции котла.
    В Вашем случае котел как костюм, ведь он не делается на продажу? Поэтому выбор не является однозначным.
  7. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, понятно. СО гравитационная открытого типа. Примерно так Безымянный.png1.png Понимаю нужно данные по помещению. 100кв.м площадь, стены 500мм плотности 500 кг/куб.м., чердак холодный, потолок 500мм плотность 300кг/куб, площадь окон не считал (сколько средние теплопатери) кочегарка в цоколе гаража (одна стена с домом общая). Теплопатери предлагаю стандартно 100ватт на 1кв.м.(не считал). В схемке забыл расширительный бачок в самой высокой точке подачи.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Спрашиваю вот о чем, дом уже построен или только планируется? Что есть на самом деле.
  9. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, планируется Ещё участок не купил
    В цоколе гаража из соображений, что бы отдельно тех. помещение там и для воды оборудование будет и яма гаража. Циркуляция воды в СО будет лучше.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот, так и надо говорить. Сколько человек будет проживать ?
  11. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Значит и ГВС (горячее водоснабжение) .Вот уже и имеется полное представление по СО +ГВС.
    Исходя из этого и надо начинать проектирование. Как будет регулироваться температура в разных помещениях, СО ведь гравитационная...или без регулировок?
  13. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, Вентил на подачу каждой батареи
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну может и прокатит...Что с ГВС, от котла или отдельно от СО?
  15. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    ГВС планирую элетроболлер причина- остывание воды в трубах, что бы не ждать пока пробежит. Т. е. максимально близко к кранам.
