Предложите чертеж котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем aleksvag, 13.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да наддув, при грамотном применении может обеспечить желаемые Вами 12..14 часов работы на одной угольной загрузке. Без наддува придется шуровать и делать трубу дымохода повыше. Наддув проще запитать от ИБП в случае чего.
  2. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, Заводские аналоги назовите пожалуйста или ссылочки на подобные котлы. Как это будет выглядеть в общих чертах. Наддувом к своему сожалению еще не интересовался... На сколько он усложняет, удорожает кострукцию. Стоит предпологаю на подаче первичного воздуха и мозги простенькие прилагаются?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вы все верно мыслите и все у Вас получится. Ничего там особенного в наддуве нет. Аналог котла с водоохлаждаемыми колосниками Вас интересует?
  4. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Да и наддув на подачу воздуха ставится?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Наддув ставится на подачу воздуха, он же расшевелит (продует слой) времени от времени подав мощный напор воздуха.
  6. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, т. е. его можно поставить например на тот же Будерус или аналог подешевле и шурудить не надо и время горения продлим. Или там конструкция специфическая должна быть.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Гляньте пожалуйста на Дефро ,https://defro.ua/rus/optima_plus.html насчет Будеруса ничего сказать не могу, не в курсе.
  8. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Stann, k15_eskiz.jpg примерно так это выглядит. Количество подачи воздуха возможно регулировать в ручную или обязательно датчики с мозгами.
  9. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    .Или так Безымянный.png Это Прометей Будерус и им подобные.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Есть разные виды регулировок, вручную это значит сидеть у котла, замерять температуру обратки или подачи и постоянно регулировать воздух. Конечно такой метод возможен, но к чему он? Все должно быть в автомате, а что следить и как управлять, решает проектировщик. На данном этапе достаточно самого простого контроллера с одним датчиком.
    Насчет места подачи воздуха, опять же нужно определиться с задачами, которые на него возлагаются.
  11. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Задачи
  12. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Его можно приобрести отдельно. Как правильно называется что бы в поисковик забить?
    Сам отвечаю нашел КОТЛОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Шуровку на наддув не возложить, а вот подать воздух в специально отведенные места можно, для этого надо спроектровать соответсвующим образом топку.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Эта подача уже получше. Вы представьте себе уголь в шахте, горит слой вровень с газовым окном, значит воздух нужно подать и под колосник и скажем по бокам выше этого слоя.
  15. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    Вот на этом примере можете объяснить разницу в топка, что доработать изменить #24
