Потек 3й радиатор за 2 года
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем cnyx5, 13.11.13.
  1. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Живу в 2х этажном доме, радиаторы установлены 2 года назад. Радиаторы такие Alux80. Примерно через год эксплуатации потек радиатор на 1м этаже 8 секций, он был самый горячий, может это как-то повлияло. Недели 3 назад потек радиатор 8 секций на 2м этаже, он тоже обычно было горячее, чем 3й потекший радиатор. Вчера потек 3й радиатор 10 секций на 2м этаже. Температура в СО выставлена вручную, сейчас обычно 50-60 градусов, зимой в холода на максимум 80 градусов. Котел при этом нагревает/устужает воду в СО в пределах +-10 градусов. Т. е. при выставленной температуре СО 50 градусов он ждет, пока остынет до 40, потом включается и греет до 60.
    Примерно месяц назад давление в СО поднималось до 2.7АТМ, с предохранительного клапана капала вода. Спускал воду с котла, накачивал расширительный бачок до 1АТМ (СО закрытого типа). После доливал воды в СО, после прогрева давление в СО плавает, но держится на уровне 1.8-2.3 АТМ. Вчера, перед тем, как потек 3й радиатор, давление было вышеуказанных пределах. Я перекрыл радиатор кранами, вытер всю воду, радиатор за это время остыл, но капать не начал. После открыл краны, пошла вода через радиатор, капать он не начал. При этом я забыл на ночь закрыть краны (хотя это по сути без толку, если воду с радиатора не спустить), чтобы предотвратить дальнейший потоп квартиры. Утром, подложенная газета под радиатор была суха, т. е. ночью он не тек. Потому у меня возникает несколько вопросов.
    Это радиаторы плохого качества и надо ставить другую фирму? Или нужно текущее давление в СО держать меньше? Или это повышенное давление так подействовало на радиаторы (хотя опрессовку же при 3АТМ проверяют)?
    Спасибо за внимание.
    cnyx5 , 13.11.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @cnyx5, фото бы в хорошем качестве место протечки на радиаторе. Возможно, он "скрученный" был. То есть собрали из двух радиаторов один.
    ВэллИ , 13.11.13
    #2 + Цитировать
  3. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Первый радиатор, что потек, вроде не выбрасывал, можно попробовать его сфотать. А два других еще висят, их только после снятия сфотать можно будет. Я рукой щупал, там нарост из солей ощущается прям по середине секции, не на стыках, вроде бы.
    cnyx5 , 13.11.13
    #3 + Цитировать
  4. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Понадеялся, что потек радиатор именно между секциями, купил ключ и прокладки. Снял радиатор, но оказалось, что течет он совсем не на стыках, вернее не на тех стыках. Верхняя и нижняя часть радиатора не имеет ребер (черный цвет). Ребра имеют трубки (красный цвет), которые впаяны/насажены на основание радиатора. Вот на 2х из 3х потекших радиаторов следы солей обнаружены как раз на стыке основания и трубок с ребрами (голубой цвет).
    cnyx5 , 23.11.13
    #4 + Цитировать
