1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Сергей С.
    Сергей С.
    Сергей С.
    Украина
    Подскажите.
    Дом частный. Пол деревянный, ровный. Можно ли положить линолеум на пол не подкладывая ничего? Или что-то надо класть между полом и линолеумом?
  2. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Мне тоже ваш вопрос интересен. Сама я планирую положить на деревянный пол оргалит, чтобы сгладить неровности между досками. Сейчас есть и разные вспененные материалы, которые под ламинат кладут. Может быть, их тоже можно? Только как в этом случае крепить линолеум?
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Сергей С.
    прям ровный ровный? все таки может фанеру? осб? 6 мм. или на худой конец двп
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Имхо вопрос тут в другом !
    Во влажности !
    Сгниет пол под линолиумом или нет ! ?
    Тут очень много зависит от того :
    1) что находится под полом ?
    2) Каков пирог упепления этого пола ?
    3) Дом дачный или постоянного проживания ?
  5. Сергей С.
    Сергей С.
    Сергей С.
    Украина
    Да и не знаю, что под полом. Ничего наверно.И не утеплен он никак. Просто окрашеная доска.Дом постоянного проживания. Должен сказать довольно таки ровный пол.А что, если постелить фанеру вероятность гниения уменьшается?
    Дайте ссылку, если знаете, где почитать на форуме можно на эту тему, я думаю подобный вопрос уже подымался.Спасибо.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    конечно подымался ! много раз , но почуть чуть ! :(
    долго надо искать !
    Вот вам мое ИМХО !
    Если вы уверены , что доски , по которым вы ходите , снизу хорошо проветриваются , (те нет утеплителя с гидроизоляциями ) То можете стелить и не бояться !
    Влага так или иначе будет выветриваться из досок !
    Но вот в других случаях все может быть иначе ! :(
    Короче суть в том , что зимой (отопительный)влага пытается проникнуть сверху вниз , а вот по весне сырость из подвала начнет двигаться в обратную сторону .
    Вот из этих соображений и приходится исходить !
  7. Сергей С.
    Сергей С.
    Сергей С.
    Украина
    Считаю, что вроде сухо под полом, да и дом сухой, а там не знаю конечно. А что делать-то, чтоб не гнил?
    в двух словах если можно, и сколько это все будет стоить?
  8. thaicat
    thaicat
    thaicat
    Поставили брусовый дом(брус 150 на 150, не отапливается, для лета)
    Муж хочет везде стелить ленолиум(не хочет постоянно перекрашивать пол)
    Слышала, что это не есть хорошо, будет гнить пол. Переубедить не могу, сдалась...
    Что посоветуете? Действительно ли будет гнить пол? Как можно уменьшить такую вероятность?
  9. clean
    clean
    clean
    тем же сенежом,а вообще на этапе строительства нужно было обрабатывать со всех сторон
  10. thaicat
    thaicat
    thaicat
    Пропитку делали, не в этом вопрос.
    Я имею ввиду чистовой пол.
    Муж не хочет ничем красить!Он считает, что ленолиум - оптимальный вариант, навечно(учитывая, что дом не для постоянного проживания), а если красить - то придется все время подкрашивать(опыт маминой дачи и деревни)
    Вот и хочется узнать - биться ли мне против ленолиума(сил уже нет спорить) или же смириться?
    Пол жалко!Доски просто прелесть!
  11. Белка
    Белка
    Белка
    если нормально проветривается подпол, то гнить сухое дерево не должно. Ну а чтоб вода при мойке полов не попадала под линолеум, промажте все стыки и места примыкания к стене под плинтусом силиконом.
    Но если Вы лично не хотите линолеум, расскажите мужу, что хорошо прокрашенный пол имеет нормальный вид лет 5, а линолеум тоже изнашивается и надоедает за то же время.
    А если половые доски просто прелесть, то просто преступление их прикрывать линолеумом и неэкономное использование семейных средств.
    Предлагаю покрыть уретановым лаком в 2-3 слоя. Износ светлого/прозрачного лака менее заметен, чем краски.
  12. thaicat
    thaicat
    thaicat
    Белка, спасибо за совет!
    Подпол вроде бы проветривается(вот только как бы узнать, как там?Через отверстие вентиляционное не заглянешь...)
    А можно как то сделать гидро(паро)изоляцию под ленолиум? Может можно еще и чем то пропитать пол перед укладкой ленолиума?(это кощунство такой красивый пол так портить!:[ Но увы, нервы уже на пределе...)
  13. Белка
    Белка
    Белка
    Лично я, если бы мне хотелось оставить деревянный пол, купила бы тайком лак и одну комнату полачила сама, раз доски прелесть;) А там глядишь, муж бы увидел, как это легко и дешево, и перестал бы упорствовать.
    Если всё же линолеум, то только антисептировала доски и загерметизтровала стыки линолеума.
  14. thaicat
    thaicat
    thaicat
    Я бы сама бы пролачила, но увы, аллергик(респиратор не спасет, пробовала)
    Или есть сейчас каке нибудь лаки не воняющие?
    Я так понимаю, что ленолиум - это не смертельно для пола, но если подпол будет плохо проветриваться, то из за сырости снизу пол все же может гнить(наверно, лаги, или сам чистовой пол? - вы уж простите, если туплю - опыта никакого!:|:!!) и никакая паро-гидроизоляция его не спасет?
    Да , тепло изоляция пола - Урса, 100 мм.
  15. Белка
    Белка
    Белка
    Невоняющие лаки - водорастворимые есть, но они менее стойкие к истиранию, я такие на пол не кладу, хотя строгих противопоказаний нет. В Европах внутри помещений уже давно только водные лаки-краски используют:)
    Ну можно еще вычислить стоимость лака, вычесть ее из стоимости линолеума и остаток выдать наличными мужу на пиво;)
    Что касается пара-гидроизоляции. Линолеум сам по себе прекрасный гидроизолятор, только стыки могут подвести, их стоит заделать силиконом.
