Отопление загородного дома 240 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Graft777, 12.11.13.
  1. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Доброго времени суток!
    Есть 2-х этажный дом, общая площадь 240 м2.
    Планируется ставить напольный котел Protherm 40 KLOM (35 квт)
    1 - ый этаж теплый пол (диаметр 16)
    2- ой этаж радиаторы под каждое окно из расчета 1 секция на 1.6 м2 помещения
    (первоначальные схемы и план дома во вложении)
    Хотел бы услышать мнение касательно, либо может что-нибудь посоветуюете.
    1) будет ли отапливаться 1 этаж только на теплом поле, либо есть смысл поставить несколько радиаторов
    2) будет ли работать данная схема, на что следует обратить особое внимание?
    3) не совсем понял насчет группы безопасности, подпитки, где и каким образом должно быть реализовано в схеме.
    На данном этапе разрабатывается проект по подводки газа к дому, по идеи к середине следующего месяца газовики должны будут уже врезаться и произвести монтажные работы. Сейчас планирую сделать то что возможно своими силами и силами знакомого сантехника (установка радиаторов их обвязка, теплый пол) да и мысли скоррективарать в нужном направлении.
    Graft777 , 12.11.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    1) дайте данные по ТП (кол-во контуров, метраж контура).
    2) схема рабочая, но не вижу насос на 2-ой этаж.
    3) Группа безопасности котла ставится сразу на выходе из котла, до запорного крана.
    Подпитку котла, лучше организовать в линию подачи. Что с горячей водой? Как будет она решаться?
    ВэллИ , 12.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Graft777
    Graft777
    Graft777
    Ростов
    Спасибо за отклик!
    1) конутр на кухню, отдельно контур на гостинную, спальня и санузел, то есть 4 контура змейкой.
    2) насос нужно брать отдельно на 2-ой этаж и отдельно на теплый пол?
    На данный момент горячая вода решается с помощью электрического бойлера, но как только будет газ сделают отдельную точку на колонку, т. е. независимо от котла.
    и ещё такой вопрос, осуществлять пусконаладку и запуск после залития стяжки теплого пола или проверить все нужно до? или не имеет значения?
    Graft777 , 12.11.13
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Насос на 2 этаж отдельно нужен, на ТП свой насосно-смесительный блок. Стяжку заливайте только когда опрессуете полы и радиаторы. :). Пусконаладку можете сделать после опрессовки, не забудьте что ее должны делать официалы Протерма, иначе прощай гарантия.
    ВэллИ , 12.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    уж лучше тогда газовый бойлер поставить, несолидно на 2-этажный дом колонку вешать...
    Ayrat , 12.11.13
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Хотя все равно лучше косвенника еще ничего не придумали.
    ВэллИ , 12.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну да, две полноценных ванных комнаты, кухня и расстояние какое до них, и котел мощный, здесь только косвенник.
    Валерий72 , 13.11.13
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А если это БОШ 8000? :)
    ВэллИ , 13.11.13
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И котелок бы чуть слабее, кВт на 28 (КЛОМ30)
    novor113 , 13.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Начитался мишиной "научной фантастики" :)]
    Ayrat , 13.11.13
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ , 13.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat , 13.11.13
    #12 + Цитировать
