Трап HL плохо пропускает воду
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем madfatcat, 12.11.13.
  1. madfatcat
    madfatcat
    madfatcat
    Киев
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста. У меня в санузле сделана душевая без поддона с использованием сухого трапа HL Primus. Там по центру труба сливная, на нее надет поплавок, который при пересыхании воды падает на трубу и перекрывает ее. Проблема в следующем: когда начинаю лить воду, она до какого то момента накапливается почти не сливаясь. Когда набирается сантиметра три, что-то происходит, и она начинает уходить. После этого сливается отлично и решетку трапа не покрывает. И так каждый раз в начале пользования душем. От трапа сантиметров 40 идет 50-я труба, которая входит в горизонтальную 110. Та, в свою очередь через метра три уходит вертикально вниз и сквозь фундамент в септик. Из-за чего такое может быть и что делать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Засор может быть.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Или трап косячит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько свободно поплавок ходит в трапе? Может ему что-то мешает и он всплывает только когда оказывается глубже какой-то величины (то есть архимедова сила достигает некоего порогового значения)?
  6. madfatcat
    madfatcat
    madfatcat
    Киев
    Евгений,
    Нет, поплавок плавает и упирается в решетку, это и удивительно. Если в затопленный трап сквозь решетку просунуть что-то тонкое и нажать на поплавок, он опустится сантиметра на полтора-два. если приподнять решетку еще, скажем, на сантиметр, поплавок всплывает выше и вода начинает уходить лучше. Но я ж говорю, даже в обычном положении между горловиной трубы и поплавком зазор сантиметра полтора-два, и почему вода не спешит уходить туда сразу - непонятно.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ? С первого дня такое или после какого то времени началось?
  9. madfatcat
    madfatcat
    madfatcat
    Киев
    Да вот кажется, что усугубилось, раньше лучше было. Причем не засор, т. к. без поплавка вода уходит моментально. Такое впечатление, что вода не может какую-то воздушную пробку продавить. И если диаметр обычных сифонов, скажем, 40, то расстояние от внутренней стенки поплавка до внешней стенки трубы в районе 10. А воздух в трубе из септика как-бы подпирает снизу, т. к. в доме давление меньше, чем снаружи. Может такое быть?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вентстояк есть? Труба до септика пустая или затоплена?
  11. madfatcat
    madfatcat
    madfatcat
    Киев
    Труба, конечно, пустая. Вентстояк есть, 110-й трубой, но на другой ветке. Т. е., у меня в септик входит две трубы из дома, одна от кухни и санузла на первом этаже (где проблемный трап), другая труба от санузла на втором этаже, и здесь же фановая на крышу.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Т. е. проблемный трап на отдельной 50-й трубе? А можете с интернета картинку своего трапа в разрезе найти и сюда выложить?
  13. madfatcat
    madfatcat
    madfatcat
    Киев
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  15. madfatcat
    madfatcat
    madfatcat
    Киев
    Решил проблему так: на поплавке сверху была пластмассочка, за которую его удобно вынимать для прочистки. Этой штучкой поплавок упирался в решетку при всплытии. Я ее срезал, поплавок стал всплывать на 3мм выше, вода начала уходить.
