Перестала циркулировать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем arealman, 11.11.13.
  1. arealman
    arealman
    arealman
    Донецк
    Доброго времени суток
    Такая ситуация
    была необходимость, заменили трубу "подачи" 50 металл на 20 металлопластик
    7 метров (6м под уклоном и 1м вниз)
    практически перестала циркулировать вода
    на "коротких" участках что ближе к котлу трубы теплые
    в дальних углах холодные или слегка теплые сверху
    завоздушеность мало вероятна т. к. уже 3 раза перезаливали (с низу) воду в систему + прогоняли насосом (не циркуляционным, его нет в системе)
    если поставить большого объема расширительный бак, и типо создать давление на трубу подачи это может помочь решить ситуацию? или что можете подсказать/посоветовать?
    спасибо.
    arealman , 11.11.13
    #1 + Цитировать
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    До замены как все работало?
    servisnik , 11.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Заменили "50 металл на 20 металлопластик".:(
    Filat , 11.11.13
    #3 + Цитировать
  4. arealman
    arealman
    arealman
    Донецк
    до замены работало, везде равномерно были теплые батареи
    arealman , 11.11.13
    #4 + Цитировать
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну дак замените обратно на 50 и все решение.
    #5 + Цитировать
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, зачем заменили?
    Filat , 11.11.13
    #6 + Цитировать
  7. arealman
    arealman
    arealman
    Донецк
    Ну Вы прям "капитан очевидность"
    мешала
    установка трубы обратно это самый крайний вариант, интересует вопрос с расширительным баком
    arealman , 11.11.13
    #7 + Цитировать
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Смысла нет. Эта емкость никак не влияет на циркуляцию.
    #8 + Цитировать
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Странные рассуждения. Причем тут РБ. Проходное сечение Ду50 и вашего металлопласта? :hello:
    Filat , 12.11.13
    #9 + Цитировать
  10. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Не ну а че... прикольно... типа: мы открутили у машины переднее левое колесо и поставили велосипедное и машина чавойта не едет - может дворники включить чтоб опять поехала? :aga:
    nik74son , 12.11.13
    #10 + Цитировать
  11. arealman
    arealman
    arealman
    Донецк
    неуместно т. к. совсем разные вещи говорите
    arealman , 12.11.13
    #11 + Цитировать
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Смысл одинаковый.
    servisnik , 12.11.13
    #12 + Цитировать
  13. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    спорить не буду... но Вам любой здесь скажет: хотите меньший диаметр труб в СО делайте ее с ПЦ... и РБ здесь абсолютно не причем...
    nik74son , 12.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Человек, привел в аллегорическом выражении, абсурдность идеи "РБ большей ёмкости вместо трубы нужного диаметра".
    Kylibin , 12.11.13
    #14 + Цитировать
  15. arealman
    arealman
    arealman
    Донецк
    При Ду50 было сильнее давление на систему. Труба "подача" идет вверху под уклоном 6м затем 1 м вниз к осн контуру. То кол-во воды "продавливало" и была циркуляция. Это мы сделали таков вывод после всевозможных манипуляций. Теперь труба меньше и воды меньше, а РБ находится как раз в начале уклона, вот и думается что ежели РБ побольше поставить то с ним будет большее давление и будет продавливать систему (циркулировать)
    arealman , 12.11.13
    #15 + Цитировать
