Как отрегулировать темп-ру ВТП в системе газового отопления?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mixey1234, 11.11.13.
  1. Mixey1234
    Mixey1234
    Mixey1234
    Здравствуйте,
    Что имеется:
    Дом кирпичный утепленный - цоколь плюс два этажа около 290м;
    Котел будерус логано g234ws 38кв c головой 4211 (+доп. Модули), 2 отдельных контура на теплый пол цоколя и первого этажа, и отдельные контуры на каждый этаж на радиаторы.
    На каждом контуре стоит насосная группа meibes mk1 c трехходовым смесителем и гребенками.
    Систему запустили все работает понятно, температура в комнате устраивает, но вот никак не могу понять как отрегулировать температуру теплого пола, на насосной группе термометр на подаче воды кажет - 30-35гр, а на возврате на 20-25. На ощупь пол можно назвать нехолодным... т. е. Босиком по такой плитке ходить некомфортно.
    В настройках контура ВТП на котле температура подачи гор. воды Макс-50, мин -25, других регулировок не нашел. Насос с трехходовым клапаном работает нормально. температуру держит, но видимо ее недостаточно...на нем нашел при крепленный металлической скобой к трубе какой-то датчик с проводом уходящим в котел.
    На гребенках колесики с колбочками. Вроде все открыто и везде есть вода... Воздух из системы периодически спускаем.
    Подскажите..как увеличить температуру пола?
    Mixey1234 , 11.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Трехходовой мейбес с приводом электрическим и ручка для ручной регулировки? Регулирует температуру именно трехходовик
    Mad_dog , 12.11.13
    #2 + Цитировать
