1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Можно, у меня в предбаннике стены термопанелями отделаны. Даже с учетом повышенной влажности - полет нормальный, 5 лет.
  2. Part2013
    Part2013
    Part2013
    Добрый день! Прошу прощения сразу может уже мелькала где-то данная тема, встал вопрос о отделки цоколя, утепления. Что вы можете сказать о фасадных панелях стенолит. Смущает, что они полностью покрыты металлическим слоем, сверху метталла алюмоцинком, но суть не в этом, будет ли дышать цоколь через этот металл и не будет ли скапливаться конденсат. Позиционируют себя как теплый фасад, правда толщина 16мм, но уже появились и 50мм, правда с расцветкой туговато.
  3. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Паропроницаемости точно никакой нет. Сендвич: фольгированная плёнка, пенополиуретан и снаружи металл. Если крепить прямо к стене дома, то конденсат обеспечен. Кстати в ролике на Ютубе мужик сначала обшивает дом ватой, потом через вент. зазор обшивает панелями :)]. Тогда встаёт вопрос, а зачем такой сложный сендвич? Достаточно было просто металлическим сайдингом. С вент. зазором плёнка и пенополиуретан любой толщины не играют никакой роли. Там нет тепла, которое они должны сохранять.
  4. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Здравствуйте! Сразу скажу, что меня можно смело относить к так называемым "манагерам". Я на этом форуме уже выкладывал фото готового объекта и кратко описывал наш продукт, но в этой ветке хотелось бы обсудить наши термопанели, которые мы начали производить только в этом году. Именно обсудить (я не буду пытаться их впаривать) со строителями, такими же "манагерами" и с производителями аналогов. Термопанели наши выпускаются под брендом "ФАСТЕРМ" (Сайт с одноименным названием выскакивает почти в верхних строчках). Основной нашей разработкой является декоративный слой, который мы назвали керамобетоном. На данный момент мы добились от него уникальных для данного материала характеристик: Влагопоглощение менее 2%, марочная прочность (350-700), Морозостойкость (F150-300) - производители клинкера поймут. Основные отличия от других термопанелей (не буду говорить в лучшую или в худшую сторону): Система шип-паз, как у клинкерных панелей, но декоративный слой сплошной и сращивается с утеплителем в процессе производства; Декоративный слой окрашен в массе; Панель крепится к стене дополнительно либо нагелями, либо дюбель-гвоздями, либо саморезами через декоративный слой в местах швов. В качестве утеплителя используем псб 25-35-й плотности или эппс. Буду рад узнать Ваше мнение (и критику в том числе) DSC05345.JPG DSC05650.JPG DSC05674.JPG .
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Кто-то из Минска может делал себе ? Хотелось бы посмотреть. Хочу у себя скомбинировать. Метр от земли панелями на ЭППС 50мм с клинкером, выше декоративкой. (1 этажный дом из газосиликата 400мм.) Тут пару фирм предлагают у нас такие панели с польской плиткой. Как проверить качество ? Дернуть на отрыв ?)
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @ilkuzmin, Я так понимаю - все фото с одного объекта? На первом фото видно, что панельки. Я бы избегал совпадения вертикальных швов, т. е. монтировал бы панели вразбежку, это обязательно. Представьте, что со временем их начнет выгибать. На последнем фото есть ощущение хорошего фасада! Как заполняли и расшивали швы?
  7. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Фото есть еще, но по большей части в полуготовности. Тоже изначально пробовали монтировать вразбежку, но потом отказались. Дело в том, что панель очень жесткая на изгиб и при определенной кривизне стен на вертикальных швах видны перепады (сразу при боковом освещении заметно). А при совпадении вертикальных швов этого избежать куда проще. Тем более, что выгнуть бетонную панель 500-й прочности ни что не может (для этого нет никаких физических воздействий ни внешних ни внутренних). На швы используем затирку собственного производства с очень сильной адгезией. Наносим пистолетом для герметика "в колбасках", и проходим расшивателем.
  8. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Запустили в производство вот такой формат панелей. Пошли первые продажи с данной панелью, фото объектов выложу позже. Думаю, фасад будет смотреться очень красиво. Размер плитки 245*120*9.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вот не надо так говорить
    есть
    просто не надо так говорить, тут не только олухи читают
  10. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    дерните, думаю руками вряд ли получится оторвать. Наши, например, не отрываются даже при нагрузке 150кг на плитку (рвется только пеноплекс)
  11. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Все верно, в применении ЭППС (ПЕНОПЛЕКС или другого производителя) в качестве утеплителя фасада ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ недопущения точки росы за пределами слоя утепления, то есть "0" должен быть в ЭППС. Тогда все будет очень долго служить, как говорится, на благо нашей родины.
  12. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    так, как все-таки посоветуете прикрепить к газосиликатному блоку ? На клей-пену все равно будет зазор наверное какой-то ? Даже с условием, что тот положен ровно
  13. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Рекомендуем придерживаться комбинированного способа крепления, механического и клей пены (последняя не по всей плоскости, а там где есть в этом необходимость). Руководствуясь, например, системами штукатурного фасада, у них крепление рассчитывается 5-6 штук на м2 + клей по периметру и центру плиты ПСБ. В термопанелях, в основном столько механических креплений идет на 0,5м2. (в наших панелях их вообще 8 штук/панель (0,556м2).
  14. ilkuzmin
    ilkuzmin
    ilkuzmin
    Хотелось бы услышать поподробнее.
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Это какой-же толщины должен быть слой утеплителя для средней полосы РФ?
