1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    реально надежных вариантов не так уж и много:
    а) плитка с пазами под специальные направляющие
    б) плитка с пазами, вмоноличенная в тонкую фибробетонную панель
    СМЛ и ОСБ не фасадные материалы. ЦСП с очень большой натяжкой, плоский шифер чуть получше. Но в любом случае у них высокое водопоглощение и низкая морозостойкость
  2. Nikest
    Nikest
    Nikest
    деревня Ельня
    Спасибо за комментарии, остается идти по пути выбора самой тонкой термопанели. Некоторые компании, что выпадают при поиске топ 10 производителей термопанелей, не обновляли свои сайты с 2014 года. Рекламы много, а реальных отзывов очень мало. Вот это и настораживает. Где отзывы? Неужели сделали и забыли? или сделали, но все пошло криво и никто не хочет поделиться горем? Панели то дорогие...
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    нормальный качественный продукт сделать не просто и дорого. В основном поделки, очень часто весьма кустарные. Тут тройная цепочка обмана: производитель оборудования обманул покупателя-производителя панелей. Поэтому продавец панелей теперь вынужден отыгрываться на покупателях. А несчастный конечный покупатель вынужден всем врать как у него всё хорошо, потому как жаба душит за заплаченные деньги и собственную недальновидность.
    Да, есть достойное продуманное оборудование для изготовления термопанелей, есть качественные комплектующие. Только их приобретение никогда не окупится
  4. Nikest
    Nikest
    Nikest
    деревня Ельня
    К тому же никто из описываемых топ 10 производителей термопанелей здесь себя не рекламирует (неужели им интересны только крупные объекты, а розница нет?). А вот антирекламы от адептов мокрого фасада много. Головоломка.
  5. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Термопанели европарка на ППУ а не ППС, а ППУ дороже и надежнее в несколько раз.
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Дороже - это понятно) Обоснуйте, пожалуйста, "надежнее в несколько раз"? Мне прям стало интересно!
  7. Nikest
    Nikest
    Nikest
    деревня Ельня
    Alex_22
    ДИАТ занимается подвесными системами. Среди тех решений моего варианта нет. В моем случае не знаю насколько надежным будет крепление горизонтальных направляющих (без подвесов и вертикальных стоек) к ОСБ 9 мм и ну и к брускам под ОСБ с интервалом 600 мм. Да и такой клинкер явно будет дороже обычного.
  8. albach_viktor
    albach_viktor
    albach_viktor
    Ладно, правильнее было бы сказать не надежнее, а совсем другие характеристики)
  9. ROMUS150
    ROMUS150
    ROMUS150
    Помогите пожалуйста! мне предложили сделать на мой дом из пеноблока 250 мм пеноблок+ обрешётка из нержавейки (вент зазор) + 40 мм ЭППС с клинкером. Где -то попадалось на форуме, что вент. зазор в случае с ЭППС не нужен вообще. Все пишут но необьясняют. А продавец конечно клянётся, что в Подмосковье это будет хороший вариант, и влаги не будет между ЭППС и пеноблоков т. к. вент. зазор и тепло будет. Что Думаете?
    Или просто заказать фиброцемент kmew + обрешётка + базальтовый утеплитель 100мм ?
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  11. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @ROMUS150, Ваш продавец либо чего-то не понимает, либо пытается кинуть. Утеплитель всегда плотно прилегает к стене, в этом и есть его смысл. Вы же пуховик зимой без вент. зазора носите! Если сделать как предлагает продавец, то никакого утепления Вы не получите, панели просто будут играть роль дорогого носителя для облицовочной плитки. Другое дело, что панели бывают из разных материалов, с разной паропроницаемостью. И чтобы у Вас не образовывался конденсат между панелью и пеноблоком надо к выбору подходить достаточно осторожно. В этой ветке присутствуют как минимум два производителя панелей @albach_viktor и @макс1а, у одного основа пенополиуретан, у другого пенополистирол (он же пенопласт, если я правильно понял). О достоинствах и недостатках они расскажут гораздо профессиональнее меня. А вот если основа ЭППС, типа Технониколя, то его паропроницаемость вызывает у меня большие сомнения, конденсат практически неизбежен, если только не удастся сместить точку росы в утеплитель ЭППС.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @ROMUS150, спросите ваших строителей: Зачем панели из ЭППС крепить через вент. зазор? В вашем случае или панели сразу на стену, или уже классический вент. фасад с мин. ватой, а потом декоративные панели. Если напишите регион строительства, то можно прикинуть, на сколько вам хватит 40 мм ЭППС. Что то мне подсказывает, если вы живете севернее Ростова, что это не достаточное утепление.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, не знаю, поднимался тут такой вопрос или нет, но кто-нибудь применял термопанели ИЗНУТРИ помещения? Сейчас объясню свои соображения. Имеется гараж, пристроенный к дому. Каркасный. Заложил в каркас 150мм минваты и встал вопрос, а чем бы обшить изнутри, чтоб и крепко было и паропроницаемость была маленькая и керхером чтобы можно было слегка сполоснуть. Идея имеет право на жизнь?
  14. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Термопанелям внутри помещения ничего не сделается, но не проще ли обычные пластиковые сендвич-панели использовать? Такие как в балконной двери из профиля ПВХ используют. Удар керхера выдержит, легко моется.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тут вопрос в отделке. Красиво и практично ведь когда керамикой стены выложены.
