Конденсат на воздуховоде к газовому котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Morece, 11.11.13.
  1. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Ситуация: в квартире индивидуальное отопление, забор воздуха для котла осуществляется с улицы, при минусовой температуре, начал мокреть заборный воздуховод, при сильных морозах по нему прям текла вода. Из-за этого пару раз за зиму котел останавливался, вроде как попадала в какое то реле влага.
    Утеплил как на прикрепленном фото, сверху скотчем укрепил, но проблему полностью это не решило, прошлой зимой заглядывал под утеплитель - все равно там было мокро...
    Что можно предпринять в такой ситуации еще?
    Morece , 11.11.13
    #1 + Цитировать
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вариантов не много или делать забор воздуха из помещения или лучше утеплять и ставить конденсатоотводчик перед котлом.
    dmchehow , 11.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    А какой вариант предпочтительнее?
    если забор из помещения, то это просто получается разъединить воздухозаборник и все?
    если утеплять дополнительно, то чем? конденсатоотводчик это насколько сложно?
    Morece , 11.11.13
    #3 + Цитировать
  4. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Скажите, а какие могут быть нюансы, если котел будет брать воздух из помещения, а не с улицы?
    Morece , 13.11.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Morece, что за котел?
    ВэллИ , 13.11.13
    #5 + Цитировать
  6. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Morece , 14.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Форточку придется держать открытой...
    Ayrat , 14.11.13
    #7 + Цитировать
  8. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    а если просто дверь на кухню будет открыта? в принципе и сама кухня не маленькая - 20 кв. м.
    Morece , 14.11.13
    #8 + Цитировать
  9. User200
    User200
    User200
    Харьков
    При горении котел сжигает кислород, и если у Вас недостаточный приток наружного воздуха (про форточку выше говорили), и герметичные окна и двери (как правило у всех сейчас стеклопакеты и герметичная дверь) - теоретически Вы можете задохнуться.
    User200 , 14.11.13
    #9 + Цитировать
  10. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Ну я ж так понимаю окно можно не сильно открытым. а на минимальной вентиляции?
    Morece , 14.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Почему задохнуться, от чего?
    Валерий72 , 14.11.13
    #11 + Цитировать
  12. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Сжигая кислород в котле, теоретически может наступить момент, когда в квартире будет мало кислорода или для дыхания или для горения (еще неизвестно, что лучше).
    Все - ИМХО - конечно же могу ошибаться, но у меня в частном доме газовщики настояли на ОТДЕЛЬНОМ вентканале, ОТДЕЛЬНОМ отверстии в стене для притока воздуха, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ двери и ОБЯЗАТЕЛЬНОМ окне в котельной.
    User200 , 14.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    Так смотрите, тут же все просто получается, у меня же к котлу воздуховод с улицы идет, получается я от с котла снимаю воздуховод, а по стене срезаю его заподлецо, надеваю декоративную сетку и получается то самое отверстие для притока воздуха, в чем здесь может быть загвоздка?
    Morece , 14.11.13
    #13 + Цитировать
  14. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Тогда вроде все должно быть нормально...
    User200 , 14.11.13
    #14 + Цитировать
  15. Morece
    Morece
    Morece
    Ростов-на-Дону
    А котлу в принципе без разницы брать холодный воздух с улицы или теплый из квартиры?
    Morece , 14.11.13
    #15 + Цитировать
