Вопрос по металлической трубе для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VLGSerg, 10.11.13.
  1. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Добрый день!
    Кто-нибудь пользовался для теплого пола гофрированной металлической трубой в пластиковой изоляции? Интересно не предвзятое мнение в сравнении с более традиционными трубами. Лавита-Урал выпускает. Прислали предложение мне на компанию, вроде есть возможность купить по дилерской цене. С одной стороны логика вроде есть - у металлической трубы теплоотдача выше должна быть, значит меньший метраж можно использовать. А с другой стороны - я в этом не профессионал.
    Добавлю, что внизу будет отапливаемый подвал.
    VLGSerg , 10.11.13
    #1 + Цитировать
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у гофрированной трубы гораздо больше гидравлические сопротивления, по этому сэкономить не удастся.
    трубодел , 11.11.13
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ага, умножаем секунды на ватты, получаем килограммы :)
    molodec , 11.11.13
    #3 + Цитировать
  4. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Эт о чем? :) Можно подробнее? У друга с ней греет очень даже хорошо.
    VLGSerg , 11.11.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Это о том, что шаг укладки трубы и её расход на кв. метр помещения определен различными техническими указаниями производителей. То, что труба якобы "лучше греет" ровным счетом ничего не значит и не влияет на её расход.
    Что касается самого факта лучшей теплопередачи гофры в пластике в сравнении с металлополимерной трубой (металл в пластике), то он довольно спорный. Да и общие теплопотери помещения зависят не от материала трубопровода, а от качества утепления. Что совсем из другой оперы, так сказать.
    Что можно с уверенностью сказать сразу, это то, что большее гидравлическое сопротивление вы точно получите, как и было замечено ранее Трубоделом.
    molodec , 11.11.13
    #5 + Цитировать
  6. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Вот только что сравнил с металлопластиковой трубой в доме, мастер, который делал другу металлическую гофрированную свозил на другой объект, разница только в трубе, получается металло пластиковая греет хуже. А по поводу сопротивления это о чем? Насос больше будет энергии брать чтоли?
    VLGSerg , 12.11.13
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как определяли? :faq::hello:
    cantexnik , 12.11.13
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Вас разводят на ровном месте.
    Если у металлической трубы температура поверхности 50 градусов, а у металлопластиковой целых 50 гр. С. Какая из них греет лучше?
    molodec , 12.11.13
    #8 + Цитировать
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это из разряда что тяжелее 1кг пуха или 1 кг свинца :)
    трубодел , 12.11.13
    #9 + Цитировать
  10. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Ну реально с гофрированной пол теплее по факту.
    VLGSerg , 12.11.13
    #10 + Цитировать
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    трубодел , 12.11.13
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    У теплого пола есть нормированная температура. Он не может быть теплее/холоднее, он всегда одинаков.
    Может вам и хочется прогреть его до 50 гр. С., но делать это никак нельзя, если, конечно, следовать СНиПам.
    molodec , 12.11.13
    #12 + Цитировать
  13. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Мне кажется хорошая теплопередача тоже не есть хорошо - не равномерно будет идти прогрев на больших длинах. Сильно будет отличаться температура на входе и выходе. Да и гидросопротивление повыше. В чем Вы видите преимущество мет. гофр трубы?
    111qqq333 , 12.11.13
    #13 + Цитировать
  14. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Да как определял, разулся и прошелся там и там. В одном теплей ногам в другом холодней.
    VLGSerg , 13.11.13
    #14 + Цитировать
  15. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Только в более высокой теплоотдаче.
    VLGSerg , 13.11.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
