1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Во - еще вспомнил.
    При покупке бюджетных каминов еще спрашиваете наличие топок в продаже.
    Это вот топка с 8кВт камина. 5 лет эксплуатации.
    Бегать по слесарным мастерским с вопросом - за сколько сварите, совсем плохая идея.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Или покупайте сразу с чугунной топкой ;)
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Бюджетный китайский камин теперь уже не купить (но топка у моего чугунная, всмысле чаша где сгорают пеллеты.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @ivan84, Ну хорошо, пусть будет бюджетный русский камин! :)
    Коричневые нержавеющие трубы - это сила!
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А какой высоты и диаметра дымоход нужен для Термал 20ВМ ?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @KorbenDalas, Вертикальный дымоход 150 - 160 мм внутренний диаметр. Высота метров 5 - 6 минимум. Зачем вообще дымоход для турбированных пеллетных котлов - при отключении электроэнергии дым будет вытягиваться за счет естественной тяги, нет соответствующих документов (снип и прочее) в РФ что бы делать так.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так как пеллетник запитан от ИБП, то вентилятор все равно будет работать, как и насос теплоносителя. Соответственно это не обязательное требование ?
    А какой дымоход должен быть с учетом работы вентилятора наддува ?
    Это должен быть сендвич ?
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @KorbenDalas, требование наличия вертикального дымососа обязательное. иначе гарантии нет.
    С учетом вентилятора НАДДУВА получаем или наличие вентилятора дымососа с повышенными характеристиками или дымохода, таки тоже с повышенными характеристиками. Пример - Термал-55 (35)
    Почему так - вот стоит вентилятор поддува в топку. Дымососа нет - стало быть дымоход должен обеспечивать отличную тягу и удаление продуктов сгорания топлива иначе газы пойдут по неплотностям двери и прочее. Там же в топке повышенное давление за счет вентилятора поддува. А еще придется тщательно следить за чистотой дымохода.
    Тут делают так до 30 кВт дымосос проще ставить, после вентилятор поддува или и то и другое одновременно. И конечно это зависит от типа горелки тоже. Реторту только с дымососом не сделать.
    Сендвич лучше, да.
    В бюджетных пеллетных каминах только дымосос. И законы рф не позволяют использовать дымоходы- обрубки торчащие из стены. Даже если это написано в инструкции на итальянском языке.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. сендвич диаметра 110 высотой 4-5 метров подходит ?
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Воздушник 110 - 125, водяной до 23 кВт 150 - 160, высота 5-6
    Писал же выше.
    Есть другая крайность - пеллетник в подвале и три этажа - 14 метров дымоход. Аж датчик дифференцального давления залипает.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    сэкономит на электричестве для дымососа :)]
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Самодельный пеллетный камин от 12В на станине из дерева.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    И вот еще один такой же самодельный монстр
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
