1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    @Мышевечный, я имела ввиду gsm-контроллер микроновы.
    Этот контроллер сбрасывает ошибку "black out"?
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да,
    BO NO (дезактивировать сообщение black out)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Отчет об установке и первом опыте эксплуатации камин Termal-10 Basick.
    Камин установлен на первом этаже в небольшом летнем каркасном домике-бане с мансардой (по фундаменту 6х9 метров).
    При монтаже было обнаружено несоответствие диаметра патрубка забора воздуха (38 мм) указанному в описании (80 мм). пришлось колхозить переходник.
    Дымовую трубу диаметром 100 мм внутри помещения теплоизоляцией не закрывал.
    Вот как сейчас выглядят сопряжения с дымовой трубой и трубой забора воздуха:
    Стыки дымовой трубы пришлось закрыть автомобильной лентой для ремонта глушителей, без нее дым немного поступал в помещение (на глаз не заметно, только запах). Вероятно причина в том, что выбрана система, предназначенная для работы при естественной тяге, а тут дымосос.
    На сегодняшний день сожжено 4 мешка пеллет по 15 кг.
    Пеллеты 6 мм, вот такие:
    При работе на 3-й ступени интенсивности горения пламя выглядит вот так:
    Температура газов 165 гр. С:
    Камин запустился с первой попытки без каких-либо "танцев с бубном". С отоплением небольшого домика справляется играючи, бОльшую часть времени работает на 1-2 ступени интенсивности нагрева.
    При ночных морозах до -8 гр. С и установке температуры в помещении 10 гр. С бункера пеллет гарантированно хватает на 4 суток.
    Чистить зольник приходится после сжигание 30 кг пеллет. К этому времени он наполняется примерно на 2/3 объема.
    Шум конечно есть, но меня он не напрягает. Возможно со временем заберусь ему в "потроха" и постараюсь найти причину негромкого гудения. Очень похоже что его можно будет устранить установкой прокладок в местах крепления вентиляторов.
    При работе камина чуствуется запах, похожий на запах краски. Вероятно со временем со времен он исчезнет.
    Возможно великовата подача воздуха в зону горения, недогоревшие пеллеты выбрасываются из горелки и тлеют в зальнике. Снижение интенсивности до 3-го уровня результата не дала, пеллеты по прежнему летают. Сниму видео и буду консультироваться у спецов.
  4. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Мало как то. Совсем мало ест. Воздух регулировать можно и шум вентилятора тоже. Стучитесь в личку или звоните.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. В период наблюдений днем преимущественно солнечно, вероятно дополнтельный обогрев Солнцем помогает.
    Сегодня с утра вон как светит:
    2. Спасибо. Постучусь.
  6. NataliyaVelkova
    NataliyaVelkova
    NataliyaVelkova
    Пол часа вычитывала тему, спасибо за столько полезной информации и минимум холиваров. Но все же остался вопрос, заранее прошу прощения если он глупый.
    Есть дом из SIP'а, 2 этажа и 85 квадратов. Гостиная 25м на 1 этаже с пеллетным камином, второй этаж используется для сна (две спальни) и как кладовка/гардеробная.
    Достаточно ли будет НЕканального пеллетного камина в гостиной, что бы протапливался второй этаж до минимальной температуры (15-17С), и добивалась температура уже конвектором при необходимости? Камин включен постоянно, конвекторы на втором этаже включаются в минимальном режиме на ночь.
    Или на два этажа без вариантов нужен канальный / с водяным контуром?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Скорее всего, получится обойтись одним камином с догревом второго этажа конвекторами. Зависеть это будет от особенностей лестницы, утепления перекрытия между первым и вторым этажом и планировки. В худшем случае расход электричества на догрев второго этажа будет больше, в лучшем случае - меньше. Разница в деньгах между худшим и лучшим, как мне кажется, будет не столь значительная, чтобы нести немалые расходы на организацию более сложной системы отопления. И с конвекторами спать на втором этаже будет намного комфортнее, чем с канальным камином.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Думаю двух воздуховодов от камина в эти две спальни вполне достаточно для помощи в конвекции.
    Какой у вас камин и план дома ?
  9. NataliyaVelkova
    NataliyaVelkova
    NataliyaVelkova
    Спасибо за мнение, тоже склоняюсь к этому варианту "не усложнять".
  10. NataliyaVelkova
    NataliyaVelkova
    NataliyaVelkova
    Камин планируется такой или схожий. Бюджетная модель на 6-10 кВт. План 1-го этажа и 2-го этажа.
    Спасибо за помощь.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет, не получится обойтись только пеллетником. Если бы он стоял по центру дома (в гостиной напротив того места, где вы запланировали), то возможно было бы развести на 2-ой этаж, а так только конвекторы. Готовьтесь платить за электричество.
    Я бы переставил камин и сделал воздуховоды из нержавейки с канальником.
    Фактически простейшее воздушное отопление:
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По моему опыту:
    Камин на 6,5 кВт стоит в углу большой комнаты дома 6х9 м с мансардным вторым этажом. Общая площадь 87 кв. м.
    На первом этаже 2 комнаты, между ними коридор с лестницей на 2 эт. и с/у.
    На втором этаже общий холл из которого входы в 2 комнаты.
    Если все двери открыты - примерно одинаковая температура во всех помещениях, кроме комнаты с камином, где на уровне груди теплее гр на 3-5.
    Под потолком еще на 2-3 гр теплее, а то и больше.
    Теплый воздух сам с большей охотой идет на верх, чем в другую комнату на первом этаже.
    Если же двери закрыты, то становится прохладно в изолированной части.
    Подумываю сделать простейшие короткие вентканалы через перекрытие в те две комнаты на мансарде, как раз под окнами, некий вариант конвектора получится ;)
    Это будет более интенсивно забирать перегретый воздух из под потолка, но ухудшит звукоизоляцию ...
    Сейчас работу камина на втором этаже почти не слышно.
    Место установки камина диктуется еще и вариантом реализации газохода. У стены оно всяко проще ;)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Прикинул, что вполне можно не меняя положения камина обойтись одним 250-300 мм каналом под потолком 1-го этажа с тонкими 100мм отводами наверх через пол 2-го этажа и вниз в ванную. Единственная рекомендация - брать камин с канальным выходом, например Termal 10 VENT подойдет вам.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Этот вариант гораздо дороже
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да хватит. Но если Вы говорите себе что это не постоянное отопление и дом не для круглогодичного проживания. Теплый воздух будет весь на на втором этаже. Камин потребуется на 10 кВт - это где го 76 тр., это если не китаец.
    Есть возможность поставить между первым и вторым этажом перегородку, дверь?
    Я так понимаю речь идет об Украине? Указанный Вами камин - китаец, против которого я, естественно, ничего не имею. Но перед покупкой ТРЕБУЙТЕ показать запчасти (тэн, топку и датчики температуры) и телефон человека, которому Вы будете звонить если что не так.
    Сама идея камин + конвектора очень распространена, про ванну и туалет не забудьте - там вода замерзнуть может.
