1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ технической поддержки! Отсутствие запчастей и внятного объяснения принципа работы.
    В этих каминах МИНИМАЛЬНАЯ система пожарной безопасности. Тонкая сталь (шамот не просто так туда ставили). Из плюсов - наипростейший алгоритм работы контроллера. Из минусов -именно этот наипростейший алгоритм не давал возможности контролировать горение, мощности и безопасность.
    Были звонки, когда она перегревалась (чрезмерно) вплоть до расплавления внутренней электроники, и спрашивали, нет ли у нас на них запчастей. Были звонки по настройке этих каминов.
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Защита от перегрева есть (выключается если чрезмерная подача пеллет), а перегрев из-за неправильных заводских настроек, нужно настроить начальную подачу пеллет, там есть скрытое меню и в режиме авто убавить время подачи пеллет. Плохо что не пошли продажи хотел второй прикупить (
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    По поводу запчастей, согласен! А вот в остальном нормально работает. Я уже больше года его эксплуатирую, и причём постоянно, отключается раз в три дня почистить. Не перегревов, не отключений не было. Вот в этом году был скачок наприжения, сгорел варистор, пошёл купил, впаял, цена вопроса 20рублей.Шамота там кстати тоже нет.
  4. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Большое спасибо, что откорректировали моё высказывание. Конечно, есть желание узнать про Ваш камин по больше, это скорее профессиональный интерес. Но я думаю, что такие же модели поставляться больше не будут, а что производитель поставит в новый камин - можно только гадать.
    Искренне рад, что у Вас всё хорошо с камином. Про шамот писал потому что видел воочию как это выглядит, и в продаже и на выставке. Бесспорно радует то, что Вы можете сами исправить какие-то мелкие поломки. НО! Большая часть покупателей либо не хочет/может это делать, либо звонит продавцу для устранения неисправности.
    ТЭН, мотор, редуктор, вентилятор дымососа, вентилятор горячего воздуха, датчик дыма, датчик темп. помещения. дисплей, контроллер. Больше ломаться и не чему :)
    У нас, для примера, всё это есть в наличии. И это чуть ли не главный аргумент при покупке котла/камина.
    А насчёт скачка - стабилизатор ОБЯЗАТЕЛЬНО. Всю плату не перепаяешь. И если сгорит проц. - БЯДА.
  5. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Вы имеете ввиду - выключается подача пеллет при превышении температуры выходящих газов какого -то установленного значения. И определяется это датчиком дыма. Я правильно понял? Потому, что в этих каминах нет термостата безопасности по перегреву шнековой трубы. И Датчика Дифференциального давления нет. Но могу ошибаться.
    С настройками разобрались - это здорово. Продавец дал или в НЭТе нашли?
  6. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Друзья! У кого стоят и работают в домах аквакамины Termal? В регионе Москва, МО. Хочется приехать (не с пустыми руками) и посмотреть как это у вас работает и поговорить о всех ваших радостях и бедах. Склоняюсь к такому оборудованию, но окончательно не принял решения. Заранее спасибо. Пишите в личку есть что.
  7. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Ну с приездом может я и погорячился... согласен, ну а контакт в личку для общения или просто ваши описания пришлите...
  8. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Датчик от перегрева встроен сверху камеры сгорания, с настройками сам разобрался там их не так много)
  9. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    А как выглядит у Вас датчик перегрева?, Если можно. Это уже профессиональное любопытство :)
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Сверху камеры сгорания металлическая трубка, в ней встроен датчик :)
  11. tatra98
    tatra98
    tatra98
    У меня стоит аквакамин Термаль 20бм. только в Санкт-Петербурге, могу помочь с ответами.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Покажите пожалуйста на фото как обвязали и как подключен к СО
  13. tatra98
    tatra98
    tatra98
    Конкретных фоток нет по обвязки, в следующие выходные сделаю, общие вид с куском обвязки и дымоходом есть на сайте термаль шоп в разделе новости тема основательная установка камина.
    Все делал метализированым полипропиленом, соединял американками с круглыми прокладками, 40 труба на подачу, 32 раздача и обратка, 25 к батареям, насос расчетный с 6 метровым подъемом, высота системы 4 метра, верхняя раздача, однотрубная, греет два этажа 80 кв. м.
  14. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Здравствуйте.
    Очень приятно, что Вы заметили свой котёл на сайте. Надеюсь всё написано верно?
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Тааак. Хорошо. От датчика идёт провод или металическая тооооненькая трубочка?
