1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Бюджетный пеллетный камин
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 09.11.13.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Он вообще не загорается!
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мы привыкли думать, что раз отопление - это радиаторы, вода, котел, теплоаккумулятор и т. д.
    Тем не менее мировой опыт вполне себе доказывает, что даже в северных климатических зонах отапливать дома воздушными каминами вполне эффективно: помещения быстро прогреваются, а за счет непрерывного горения пеллет круглосуточно поддерживает заданную температуру. Система неинерционна, имеет высокий КПД, по датчикам гибко реагирует на температуру, значит более экономична. Не надо тратить много часов на разогрев теплоносителя, сидеть и мерзнуть при этом.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, можно еще добавить теплые полы и даже стены, ИК и прочее.
    Мировой опыт это вечная ругань между Инженерами и Пользователями. Например мне как инженеру хочется поправить вент каналы на Вашей схеме - сделать их до окон, основных источников теплопотерь. А вот хватит ли мощности вентилятора канала для этого - вопрос не праздый. Воздушное отопление по каналам - это воздуховоды и вот такие короба распределители.
    Эта штука хороша пока Вам не потребуется переборка системы в поисках неживой мышки с криками и ломанием стен. Жидкость - септик для обслуживания тоже не дешева.
    Для высокотемпературного воздуха эти каналы не годятся.
    Скорость прогрева воздуха у воздушного камина больше. Скорость прогрева стен и мебели - одинакова.
    От радиаторов можно получить более комфортное тепло. Их может быть даже 10 в одной комнате. А вода быть низкотемпературной, что нынче модно в европах.
    Скорость реакции на изменения температуры - да, выше у воздушного отопления. Реальная экономия денег в карманах начнется с комплекса 700м2, датчик наружной температуры на контроллер, увеличение изоляции стен, рекуперация. На 120 м2 эту экономию будет видеть только житель европ.
    И да, экономия на теплоносителе.
    Наверно стоит еще раз Вам подумать об водяном отоплении. Котел на 20 - 25 кВт, теплые полы, ГВС бойлер от пеллетника, вакуумные коллектора.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Разводка - это пока эскиз. У меня пустой чердак и я планирую по нему отопление в шумоизолированных утеплённых гофрометаллических рукавах (гофротруба обернутая минватой стоит копейки) растянуть по всем комнатам. Дотянуть до окна без проблем, спасибо за совет.
    Ветилятор в магистрали на чердаке не должен сильно шуметь. Доступность для обслуживания хорошая, потому что ничего в стены не замуровывается.
    Дотапливать помещения буду электроконвекторами или ИК панелями. Поэтому печка будет не более 15кВт. С учетом того, что половина дома (гостевая) зимой пустует, отпаливаемая площадь для камина получается 140м2.
    Кроме этого планирую рекуператор и грунтовой коллектор. И обойтись без отдельной системы вентиляции, объединив все в единую разводку.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Мышевечный, Какой вы терпеливый! Суицидальные действия невозможно остановить без желания объекта.
  6. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Если есть возможность делайте разводку оцинковкой, как для вентиляции. Гофрой даже вентиляцию рекомендовано не более 1.5 м делать отводы.
  7. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Я тут посчитал плюс к акваамину ещё система отопления 70-80т.р. это при том, что зимой приеду раза 2 по 3-4 дня.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и чем вам не булерьян тогда?
  9. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    И Булерьян и просто дровяной камин рассматривал...Ну ведь хочется комфорта. чтоб не быть как говорят кочегаром и каждые 2-4 часа дрова кидать... за комфорт приходится платить...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня булерьян 11 живет 6-8ч (зависит от теплопотерь), далее имхо пеллетрон/бегемотттттттт, далее котлы/горелки авто.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @BuzzHCR, Почему не булерьян и пеллетрон/бегемот?
  12. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Комфорт управления и обслуживания, ну это я пока как теоретик оцениваю по форумам.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бесплатно управлять и комфортить?
  14. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Конечно в идеале так хочется... но понимаю, что не получится вот и ищу для себя вариант...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    компромисс, между желанием и "удушением" жабы я бы так это назвал...
