Как залить ВТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ёж туманный, 09.11.13.
  1. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Как залить ВТП?
    Уважаемые форумчане, мне скоро лить ВТП, а я полон сомнений.
    Подскажите:
    1) достаточно ли 5 см полистирола в пироге ТП ? (пол - плита перекрытия, под ней холодное цокольное пространство высотой 80 см и грунт)
    2) как передвигаться по полу при укладке бетона? (там же разложены петли на полистироле + сетка металлическая... идеально было бы летать)
    Ёж туманный , 09.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    3) из какого материала сделать температурный шов между нагреваемой и ненагреваемой зоной?
    #2 + Цитировать
  3. Ёж туманный
    Ёж туманный
    Ёж туманный
    Волгоград
    4) насколько опасно наличие железа в воде (теплоносителе) ?
    #3 + Цитировать
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    По утеплителю, я бы рекомендовал не менее 100 мм.
    Всё зависит от трубы, если труба под давлением, то повредить её не просто.
    разрыв между зонами делается демпферной лентой.
    трубодел , 09.11.13
    #4 + Цитировать
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Да и без давления не просто. Сегодня бил вашу трубу (ПЕРТ) о концы кладочной сетки -только поцарапал.
    ILGIZ , 10.11.13
    #5 + Цитировать
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не просто, но возможно :)
    трубодел , 10.11.13
    #6 + Цитировать
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ну если только специально, а так в условиях заливки стяжки думаю ничего не случиться.
    ILGIZ , 10.11.13
    #7 + Цитировать
Смотрите также
