Запуск ВТП и котёл Baxi
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ARKO, 09.11.13.
  1. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Доброго дня уважаемые Господа!
    Прошу подсказки:
    Имеем котёл Baxi EcoFour F24 в 2-этажном домике 56м2, а также тёплые полы на первом этаже: 3 контура: 33м,36м,61м.
    Стяжку залили 2 недели назад, но вот уже скоро холода и я хочу попробовать запустить ТП с минимальной температурой. Почитал инструкцию к котлу: диапазон температур на отопление 30-85 градусов.
    Как мне сделать в полах температуру 15-20 градусов?
    Смесительный узел представляет из себя 2 коллектора Compipe+трёхходововой вентиль!
    Прошу проконсультировать, т. к. сантехник который мне всё это делал временно не доступен, ну и хотелось бы послушать мнение профи, как это всё лучше сделать.
    Спасибо!
    ARKO , 09.11.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Намучаетесь вы. Котел мощный, нагрузка малая - тактование обеспечено.
    novor113 , 09.11.13
    #2 + Цитировать
  3. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    novor113, Спасибо за заботу, вопросы тактования будем решать известными способами! у меня вопрос был в другом!
    ARKO , 09.11.13
    #3 + Цитировать
  4. massat
    massat
    massat
    Котел то работает? Насоса на смесительном нет?
    Самое правильное дождаться того кто делал.
    massat , 10.11.13
    #4 + Цитировать
  5. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Котёл работает! на смесительном насоса нет, т. к. прикинули насос котла потянет! пока запустил только на батарею на втором этаже 8 секций! и выставил 35 градусов! в тёплые полы пока боюс запускать, вот прошу совета профи
    ARKO , 10.11.13
    #5 + Цитировать
  6. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Смущает расход газа, 2,5куба за сутки на одну батарею! за окном +7! ну и включается он примерно так, 5 минут пауза, работа-полминуты
    ARKO , 10.11.13
    #6 + Цитировать
  7. massat
    massat
    massat
    Да никак тогда не сделать 15-20. Только ту температуру, что котел выдает.
    massat , 10.11.13
    #7 + Цитировать
  8. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Ну а если поставить на котле 35 градусов и трёхходовым клапаном сделать подмес обратки? контура подприжать, правда определить температуру можно будет попробовать только пирометром на трубках от коллекторов! Такой вариант прокатит?
    Просто к концу следующей недели обещают уже небольшие холода, как раз в следующее воскресенье стяжке будет уже 21 день и можно будет уже пускать потихонечку! просто уже 300кВт нажёг электрическими конвекторами чтоб держать в доме +16+18 градусов
    ARKO , 10.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А если трех ходовой прижмет подачу с котла в коллектор подачи ТП, тогда соответственно прижимается и циркуляция, насос котла то на петли ТП перестает влиять. Поставьте насос на смесит узел!
    Либо гоните температуру котла в пол
    Adel86 , 10.11.13
    #9 + Цитировать
  10. massat
    massat
    massat
    Без насоса подмес не сделать. Что может заставить воду из обратки потечь в трехходовой а не в котел?
    massat , 10.11.13
    #10 + Цитировать
  11. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Ну вроде в таком случае и температура воды в контурах будет меньше чем на подаче, вот толко вопрос как её регулировать в нужных значениях
    ARKO , 10.11.13
    #11 + Цитировать
  12. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Ну в обратку котла она потечёт по-минимуму потому, что, через байпас мы её отправляем в коллектор подачи. Может я что-то не так понимаю? трёхходовой стоит на обратке между котлом и коллектором обратки и через байпас подключён к коллектору подачи
    ARKO , 10.11.13
    #12 + Цитировать
  13. massat
    massat
    massat
    -=-=-=-=О-=-=-=-=-=-=ШШ (подача)
    -=-=-=-=-=-=Т-=-=-=-=ШШ (обратка)
    Схема такая? О - насос в котле, Т- трехходовик, Ш-коллекторы. Вверх от трехходового байпас.
    massat , 11.11.13
    #13 + Цитировать
  14. ARKO
    ARKO
    ARKO
    Рязань
    Massat, да схема такая
    ARKO , 11.11.13
    #14 + Цитировать
  15. massat
    massat
    massat
    В таком случае, что же по Вашему заставит воду течь по байпасу от трехходового к коллектору подачи?
    massat , 11.11.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
