Электрощит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ice, 08.11.13.
  1. ice
    ice
    ice
    Электрощит
    Добрый день, форумчане! :hello:
    Тут уже многое, рассказывали и даже показывали, свои электрощиты.
    Поэтому кому лень, что-то объяснять (учить),прошу не ругаться :|:.
    И так на днях подписал договор "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям".Рядом с участком (в 12 метров), проходит ЛЭП, но через деревенскую дорогу (щебень).Когда писал заявление в РЭС, то техник сказал, чтоб я ставил столб 30тыс +щиток 16. Но сегодня, я уже, с подписанным договором попал к начальнику (техника не было).И начальник сказал, что можно проложить под дорогой в металлической трубе (дюймовке) и провод ПС 4*4 (так кажется).Вообщем сказал езжай собирай щиток и мы тебя подключим, а когда на участке появится строение, то переподключим. Я вот, думаю, может сразу норм в земле сделать через дорогу и забыть, или все же потом переключится? Отсюда вытекает, какие материалы использовать на постоянку или времянку.
    Но электрощиток, в любом случае будет через дорогу.
    1. Сколько и каких проводов закладывать?(Планирую дом, баню, хозблок)
    2. Какую марку, сечение использовать?
    3. Закладывать сразу метраж до построек?(Или же один провод на баню, а от неё на дом и т. д.)
    4. На время строительства хочу делать еще один временный щиток, уже для работы с розетками (лишнии метры предназначенные для построек, просто скрутить, чтоб не резать кабель?(его ещё и утащить наверное могут)
    Теперь по договору, какой мне сделать электрощит, исходя из вот этого:
    1. монтаж ВРУ 0.4кВ
    2. установить коммутационные аппараты в ВРУ-0.4 кВ выбранных с учетом требований к времени автоматического отключения питания.
    3. Строительство ответвления :(ЛЭП) 0.4 кВ проводом (СИП) или кабелем ВРУ-0.4 кВ до точки присоединения к сетям.
    4. Класс точности счетчика 2,0 и выше
    Максимальная мощность 15 (кВт)
    Класс напряжения 0.4 (кВ)
    Категория надежности третья
    380 вольт
    Как определить сколько у меня одна или три фазы? :|:
    Вот, а теперь прошу помощи, хочу собрать щиток по картинкам:|:.
    Что, какие и сколько мне нужно купить (автоматы, узо и т. д.),сам щиток, счетчик?
    Еще раз прошу не ругаться а помочь:)].
  2. ice
    ice
    ice
    Если не получится, самому собрать, придется покупать уже готовый (в сборе).
    Какой выбрать для моих условий и на что обратить внимание?
    Обязательно ли там розетки? (есть какие нибудь требования).
    Я розетки ставить в щитке не хочу.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас указано напряжение 380 В, это уже говорит о 3-х фазном подключении. При мощности 15 кВт у Вас вводной АВ должен быть 3-х полюсный на 25 А. Если "уговорите" на 32 А - честь и хвала. УЗО после счетчика 63/0,1 (0,3) А. Счетчик любой 3-х фазный с классом точности не менее 2,0. Если будете использовать многотарифный учет, то подойдет, к примеру, Меркурий 231.
    Что касается перехода над/под дорогой. Главное требование, чтобы провод над дорогой не располагался ниже, чем 5 м от поверхности покрытия. Для выполнения этого требования не обязательно с Вашей стороны устанавливать именно ж/б опору.
    Примеров правильного выполнения ЩУ на этом форуме достаточное множество! Изучайте, смотрите персональные альбомы консультантов форума, а так же новый раздел "Для начинающих".
  4. ice
    ice
    ice
    Спасибо! А что Вы имели ввиду "Если "уговорите" на 32 А"? Это тех кто будет принимать мой щиток? Раз так пишите стало быть, такие варианты существуют, если договорюсь, что мне это дает?
    У меня как раз "под" дорогой, для того чтоб "над" ,нужно самостоятельно устанавливать столб (мачту).
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    АВ 25 А дает возможность долговременного потребления 16,5 кВт мощности, АВ 32 А - 21 кВт, при этом максимальная нагрузка на каждую из фаз при АВ 25 А - до 6 кВт, а при АВ 32 А - до 7,7 кВт. При достижении такого потребления хотя бы по одной из фаз, АВ отключится полностью (сразу все 3 фазы).
  6. ice
    ice
    ice
    1. вводной автомат трех полюсный на 32А.
    2. счетчик Меркурий 231
    3. УЗО 63/0,1 (0,3) А
    ну вот потихоньку стал собирать (пока что так),а далее уже практически:)
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы для начала точно удостоверьтесь, что его у Вас примут (подайте на утверждение схему с таким вводным АВ)...
  8. ice
    ice
    ice
    @a852456, Автомат буду покупать в последнюю очередь (когда выясню примут ли), или так нельзя, смена автомата повлечет и смену дальнейшей начинки ?
    Схему подавать? А это обязательно?
    Мне сказали, ставь щиток а потом приезжай, пиши заявление на подключение.
  9. ice
    ice
    ice
    Если начинки разные, то придется собирать два щитка (на бумаге), а затем какой примут, уже собирать.
    По поводу схемы: если её начертить и показать "принимающему",то надо чтоб он поставил подпись, а это уже официально. Или я не правильно понял?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, так Вам же это только на руку. Если гл. инженер согласовал Вам схему, то принимающий учет инженер (инспектор) уже никуда не денется...
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В ТУ у Вас указано, что Вы обязаны сделать или предоставить, чтобы они Вас подключили?
  12. ice
    ice
    ice
    Про схему ничего нет.
    Заявитель осуществляет:
    1. Монтаж ВРУ-0.4
    2. Установку автоматов в ВРУ-0.4
    3. Строительство ответвления до точки присоединения к сети, СИП определить в соответствии с норм-тех документацией.
    4. Установку Счетчика (расчетного узла).
    5. Счетчик должен быть проверен и иметь свидетельство (клеймо).
    6. После проведения строит. монтажных и наладочных работ предъявить электроустановку уполномоченному представителю...
    7. Мероприятия по реализации ТУ исполнить в пределах границ на которых расположены присоеденяемые энергопринимающие устройства заявителя.
    Вот что я должен осуществить.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А что должна энергоснабжающая организация?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Схема, вроде как (в моем понимании), должна быть обязательно. Вопрос остается открытым, кто ее должен разрабатывать?
  15. ice
    ice
    ice
    Сетевая организация осуществляет:
    1. Проведение мероприятий по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей, Объем определить на этапе разработки ТУ.
    2. Мероприятия по фактическому присоединению объектов заявителя не ранее исполнения заявителем в своей части настоящих ТУ и обязательств, предусмотренных в полном объеме.
