Водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Логисточка, 08.11.13.
  1. Логисточка
    Логисточка
    Логисточка
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Водяной теплый пол
    Здравствуйте уважаемые жители сайта. Начитавшись на страницах форума про водяной ТП. совсем запутались. если есть возможность расставте все на свои места.
    1. Шведская плита 350мм
    2. Дом поставили каркасно щитовой, один венец брус 150*150,все это пространство планируем собрать пирог 50мм пеноплекс
    3мм фольгированный слой
    Сетка арматурная 4мм ячейка 100*100мм
    Труба ВАЛТЕК красная 16мм
    и здесь начинаеся тупик, для того чтобы стяжка закрывала брус нужно залить 70-80мм раствора
    этого определенно много буду поднимать весь пирог на 40мм. Ну это еще пол беды.
    Сегодня общались с менеджерами по поводу какой котел выбрать из твердотопливных наш выбор пал на Buderus 20кВТ но доблесный менеджер сказал что это не реально подключить теплый пол и радиаторы. т. к нужно будет жить в котельной, и ни какая автоматика нам в этом не поможет. Как быть и что нам делать. Просим откликнуться =)
    Логисточка , 08.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Сорри, я бы с удовольствием Вам помог но к великому сожалению данной темой не владею:no:
    Dim66 , 08.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Логисточка
    Логисточка
    Логисточка
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Спасибо будем ждать еще ответов
    #3 + Цитировать
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Котел ТТ + ТА нужного объёма и два смесительных узла на ТП и батареи, все будет работать как надо
    Seregarostov , 09.11.13
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Зайдите в тему "отопление". Ваша основная задача - обеспечение циркуляции теплоносителя между котлом и теплоаккумулятором всегда и при любых обстоятельствах. То есть вам нужно организовать ЕЦ. Ну а если добьетесь ЕЦ между ТА и батареями - будет вообще замечательно и к этому нужно тоже стремится.
    А ТП можно организовать попозже через смесительный узел от ТА, когда добьетесь вышеперечисленного - ничего суперсложного в этом нет.
    Обычный , 10.11.13
    #5 + Цитировать
