Тип труб для СО с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SonOfSun, 07.11.13.
  1. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Господа, можно ли использовать в открытой системе с ЕЦ и ТТ трубы со швом?
    А то я смотрю бесшовные еще поискать надо.
    Спасибо.
    SonOfSun , 07.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно
    Сергей192 , 07.11.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а кто сказал про то что нельзя?
    федот1 , 07.11.13
    #3 + Цитировать
  4. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Я приехал на небольшой рынок покупать трубы говорю мне нужна сталь
    50, 40 и 24. Они спрашивают "под что"?
    Я говорю "отопление".
    Они: "О... ну это вам бесшовные нужны, у нас нет"
    Сунувшись в пару-тройку мест я понял что бесшовных труб в продаже не то чтоб как грязи, а еще и поискать надо.
    Вот и возникла мысль, с чего бы вдруг в систему с ЕЦ, где разница давлений в системе и снаружи стремиться к 0, такое требование к трубам? Походу он подумал что отопление магистральное в квартиру...
    Вот решил тут уточнить.
    SonOfSun , 08.11.13
    #4 + Цитировать
  5. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Стальные трубы на металлобазах покупают, а не на рынках.
    На металлобазах их - как грязи - любых...
    User200 , 08.11.13
    #5 + Цитировать
  6. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    А какая разница? мне от рынка до дома 600 метров по прямой, труб нужно метров 30.
    Ну и если вы не заметили, суть вопроса была не в том где покупать трубы.
    SonOfSun , 08.11.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что думал продаван только он может сказать. а то что он вам сказал есть бред. вы ж сами поняли.
    федот1 , 08.11.13
    #7 + Цитировать
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    По сути вопроса Вам уже ответили.
    А по-поводу где покупать, как показывает практика, на металлобазах - тупо дешевле... Рыночные торговцы там же и покупают...
    Но если нужно всего 30 м, возможно Вы и правы - нет смысла возню устраивать :)
    User200 , 08.11.13
    #8 + Цитировать
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Действительно, никогда не видел трубы на рынках, но и не никогда не видел "выбор" на металлобазах. :)
    Filat , 08.11.13
    #9 + Цитировать
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот ведь, какие порядочные продаваны нонеча на рынке! Другой бы, не моргнув глазом, хоть ПВХ садовый шланг, продал бы на отопление с ТТК! А эти нет... возникли сомнения и в отказ! И денег ненать!
    Ставлю шовную трубу, на отопление и на сами теплообменники котлов более 15 лет. Неизменно, превосходный результат! Так что, зря опасаются продаваны! Можно смело ковать деньгу, ни разу на в ущерб клиенту!
    ASN , 08.11.13
    #10 + Цитировать
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Зря Вы так! по снипу используются трубы ВГП, а они - безшовные.
    В чем опасность использования пруб со швом? Ихх нельзя гнуть на трубогибе (нужен очень большой навык и понимание процесса), нельзя нарезать резьбу (полщина стенки меньше и можно "прорезать" трубу, или или швом поломать резцы. При использовании шовных труб резьбы ПРИВАРИВАЮТ!
    Лодырь , 08.11.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Лодырь, они все ВГП. Но толщина стенки у всех разная. Есть ГОСТы по шовным и бесшовным трубам. Для электросварных - свой ГОСТ. Главное, чтобы нанятый Вами сварной умел работать с любыми. Шовные и тонкие трубы в автономках тоже могут работать по полста лет. Но, конечно, тушенку по ГОСТУ почти не выпускают. И трубы тоже. ;)
    Ищите ГОСТ, и не страшно, что шовные и электросварные. А вот труб, сделанных по ТУ - уже опасайтесь.
    Inchin , 08.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Правильно. Но не шовных, а электросварных. Дело даже не в шве, а в толщине стенки. Именно трубы и называются "электросварные". рЕзьбы к ним должны привариваться уже из более толстостенной трубы. Но, естественно, как и следует из названия не должны нарезаться клуппами на электросварной-то трубе! :ogo:
    Когда попробуете нарезать клуппом резьбу на электросварных трубах, да еще и не по ГОСТУ, а по ТУ сделанных - тогда и наступите на те же грабли, на которые ранее наступал лично я. :)
    Inchin , 08.11.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трубы ВГП по ГОСТ 3262-75 - сварные (шовные) трубы.
    Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91 - сварные (шовные) трубы.
    Трубы электросварные по ГОСТ 10705-80 - сварные (шовные) трубы.
    И т. д. http://www.evrazmetall.ru/catalog/1/19.html
    100% резьба нарезается на трубе ВГП ГОСТ 3262-75. с дост. толщиной стенки, например, усиленными.
    ВГП
    На трубах остальных ГОСТ-ов - нарезать резьбу возможно не на всех диаметрах.
    Т. к. имеется разница по наружному диаметру этих труб с ВГП.
    ГОСТ 10704-91
    До сей поры обозначение Ду использовалось для труб ВГП по ГОСТ 3262-75 (Ду50)
    Обозначение наруж. диаметра х толщина стенки - по ГОСТ 10704-91 (д57х3,5)
    ...С "внедрением" евро-норм, Ду вроде, как заменяется на DN.
    Вместе с тем, обозначения пласт. труб по наруж. диаметру, напр. DN20,
    вносит пУтаницу..:ogo:
    Lyko , 08.11.13
    #14 + Цитировать
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Надо же... а мужики-то не знают! :close:
    Гнут их на трубогибе, в "бараний рог" и ни о чем не парятся... Стоят они потом, загнутые, десятилетиями! :)
    Толщина стенки, зависит от стандарта, которому соответствует та или иная труба. Электросварных, толстостенных - навалом. Впрочем, зайдите в любой магаз, торгующий черниной, там вам вывалят на прилавок, пять видов приварных резьб, любого фасона, и тонких и толстых.
    При использовании любых труб, резьбы приваривают. Это относится к тем, кто занимается данным ремеслом профессионально и в реальных объемах. Пару штук, у себя дома, можно и нарезать конечно...
    ASN , 08.11.13
    #15 + Цитировать
