Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что подсказывает опыт использования? В щиток осталось выбрать последнюю девайсину...
    Прочитав (разумеется не весь) форум, остановился на выборе из этих трех.
    1. СР-721
    2. УЗМ-41М
    3. V-270
    АВ на вводе 25А. Что выбрать?:hello:
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Внимание
    Может на новых и стоит остановить своё внимание. имхо
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А может два поставить?
    Около счетчика V-270. В щиток CP-721.
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Может вот эти?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сами делали? Респект :hello: Электролиту скоро кирдык настанет - поменяйте, пока не поздно, уже вспучился. Замените и обязательно зашунтируйте пленочным (например К73-17)
  6. volt
    volt
    volt
    А что такое V-270? А у ср-721 ток не маленький?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первое для моих задач не подходит, на второе жалуются.
    Выбрал РН-113. Это подходит конкретно под мои задачи (32А)
    Еще хвалят УЗМ51 (63А), но мне не надо так много.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нда, я бы не решился такое фуфло в щиток ставить...
  9. genja40
    genja40
    genja40
    Калуга
    По мне лучше стабилизатора напряжения нету на 10Кв ! Все эти датчики напряжения, всевозможные реле защиты, разрядники не внушают доверия, а цена заоблочная. А стабилизатор уже оснащён защитой и выдаёт нормальные полноценные 220-230В.
  10. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Цена заоблачная, по сравнению с китайским стабилизатором?:)]
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Почитав инет пришел к выводу:
    реле ETI HRN-33 и ему подобные, не годятся для использования, при наличии холодильника(компрессор), так как не имеют задержки на повторное включение, хотя бы три минуты ( как например ЗУБРа, УЗМ), а задержка до 10 сек. это у них перед отключением!?!?, так за это время погорит всё, к чертовой бабушке..
    Или не прав ?
  12. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Время отключения РН+контактор примерно 100-200мс. За это время всё электрооборудование успеет сгореть при подаче 380В" в розетку".
    УЗМ-50/51 имеют время отключения меньше 20мс.
    За это время (проверено тестами) ни один прибор не вышел из строя при подаче "в розетку" 420В.
    А это уже принципиальная разница.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо-хорошо, пусть будет так. :hello:
    Это я виноват, неправильно мысль сформулировал. Вдогон - нет принципиальной разницы, потому что оба реле без дугогасительной камеры. Десяток-другой к.з. и кирдык их контактам (информация с трех форумов). И если в квартире практически нереально что-то коротнуть, то на даче лично несколько раз устраивал.
    А розетку 420 В зачем на даче делать?:faq:
  14. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    "В УЗМ-50/51 - мощное поляризованное реле с контактами на 80А с сопротивлением контактов всего 2 мОм - почувствуйте разницу.
    Я тоже "не теоретик, я практик." Любой компонент выбираю по "даташиту". Если производители подобных реле (а их много) пишут "Resistive load (cosφ=1) 80A 250VAC/28VDC, Expected life -Mechanical 1×1000000, -Electrical 50000", я им верю. Но делаю поправку. Поэтому максимальный ток УЗМ-50/51 не 80А, а только 63А. И если за время своей жизни оно спасёт ваше оборудование раз 10 при реальных скачках напряжения, когда у соседей всё погорит, то Вы ему памятник должны поставить в конце жизни."
    Дугогасительная камера спасает от образования дуги при отключении мощных индуктивных нагрузок (когда косинус фи меньше 0.7). Откуда дома такая нагрузка у Вас? А от КЗ должны защищать автоматы. Для этого скорость отключения УЗМ-50/51 специально сделана 100мс. За это время должен сработать автомат и только если вместо автомата стоит "жучок" - тогда сработает УЗМ (дополнительная функция защиты).
    Для этого и ставят защиту.
    Если-бы никогда не появлялось в розетке, то и не обсуждали бы это здесь.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стандарты это здорово (пишу уже от себя, а не на основе ОБС), однако в каталоге Hager нет такой продукции, как мощное силовое реле в одном флаконе с реле напряжения. До 8А есть. А больше нет. Дураки наверное...
    И вообще, к нашей новой продукции отношусь с настороженностью.
    И применяют контакторы. И я так сделаю.
