Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Сам стою сейчас перед дилеммой: СР721 (выбора, увы, нет) или СР 710 , но с контактором. Читал на форуме, что заявленные 30 А 721-го неправда, максимум 18-20А. Кстати, а как ЖЭУ отреагирует на монтаж реле напряжения в подъездном щите? Могут докопаться?
  2. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Производитель указывает номинальный ток для активной нагрузки, т.е. чайник, утюг, обогреватель. Если нагрузка индуктивная или емкостная, ток уменьшайте в два раза.
    Что касается ЖЭУ, то им по барабану, какие девайсы Вы устанавливаете, лишь бы энергию не воровали.:)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Вы что-то имеете против того же УЗМ-50? Разве были отзывы с пробитым из-за дуги реле?
  4. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Производитель УЗМ проводил испытания на способность различного электрооборудования к скачкам напряжения. Защита осуществлялась с помощью УЗМ-50.
    Относительно симисторной коммутации в устройствах защиты от перенапряжения (ЗАС, Альбатрос и др.); - нередки случаи частичного выхода из строя силового элемента при экстремальных воздействиях (частичный пробой), в результате нагрузка оказывается под постоянным пульсирующим напряжением. Не всякая такое выдержит. Двигателям и трансформаторам 100% каюк.
  5. Квант
    Квант
    Квант
    Киев
    Нужно ставить стабилизатор фаз
    Уравнивает величины фазных напряжений в Фазах сети.
    Стабилизаторы фаз эффективно снижают несимметрии фазных напряжений не меньше, чем в 10 и более раз. Например, если фазные напряжения в трехфазной низковольтной сети равны 170, 207, 250В, то, после присоединения стабилизатора фаз к сети, эти напряжения будут иметь значения 202, 207, 212 В.
  6. maxmir
    maxmir
    maxmir
    Гость
    Советую рассмотреть использование стабилизатора напряжения . Электронные отечественные стабилизаторы напряжения Volter имеют такой широкий входной диапазон напряжения, что при сборке трехфазной стойки, система может работать даже при отключенном нулевом проводе (стабилизаторы сами формируют ноль при более менее равномерном распределении нагрузок).
    Трехфазный стабилизатор собирается из трех блоков по схеме "звезда", дополнительных стоек не требуется. Мощность можно подобрать по величине вводного автомата дома.
    К примеру, если автомат 25А, то подходит СНПТО-5,
    32А - СНПТО-7, 40А - СНПТО-9 и тд. Предлагаются однофазные блоки мощностью до 27 кВт.
    Дорого конечно, но лучше сидеть при свете и смотреть телевизор, чем ждать в темноте когда защитное устройство разблокирует сеть.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А вот этим Блок защиты по напряжению "Ресанта" 30A кто нибудь пользовался ? Какие отзывы ?
  8. volt
    volt
    volt
    Дешево и более менее работает. Нижний предел не устраивает. У меня часто ниже 170 В, особенно зимой. Продали штук 100 - брака не было, контакты не выгорали.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Более менее это как ? Чуть подробнее можно ?
  10. volt
    volt
    volt
    Я просто сомневаюсь в быстродействии и заявленной мощности контактов. Внутри сделано на эти деньги хорошо. У меня срабатывало несколько раз как по верху так и по низу. Есть девайс чуть дороже, но с регулировкой пределов откл. А вам Ресанту за сколько предлагают?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Увидел за 400 руб, решил спросить. Что из аналогов есть, но более лучшего качества ?
  12. volt
    volt
    volt
    Называется Барьер, собираюсь себе поставить(заодно и потестировать) в замен Ресанты. Реализовали пока только порядка 10шт, но если были бы проблемы я бы о них знал.Город просто у нас маленький и все и все на виду.:)] А забыл сказать: цена на ток 40А - 1050р. Производитель не указан (как ни странно) скорее всего Украина.Если надо приложу фото.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А внутри наверняка все тот же китай, уж очень любят наши украинские производители этим грешить.
    А есть ссылочка на это устройство?
  14. volt
    volt
    volt
    Ссылки простите, нет. Но очень похоже на это.
  15. volt
    volt
    volt
    Похоже, но не то. Вот нашел, вот эти.
