Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    MichaelSB, по моему у РН-111 больше время срабатывания, не уверен, но мне помниться что около 100-200мс. ЗАС да, срабатывает быстро, как ибп компа примерно, но отсюда могут быть и ложные срабатывания, особенно на понижение.
    От импульсных перегрузок (всех, кроме попадания молнии в линию наверно) помагает импульсная защита, в простейшем случае это варистор или простенький фильтр. На УЗМ и АД-12М такие стоят, до 200 дж заявляет производитель поглащают помехи.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так что по быстродествию скажете достаточно ли технике времени 0,1-0,2с или надо быстрее что срабатывало? Может были случаи когда после подобного устройства осталась цела или наоборот сгорела техника в доме, поделитесь опытом.
  3. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Ситуация: напряжение в сети более 275 Вт. (при этом напряжении стабилизатор отключает котел и насосы). Земля на обсадную колонну скважины.
    Вопрос: Что делать?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Земля с занулением (TN-C-S) или без (TT) Если ТТ то какое напряжение между нулём и землёй?
  5. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    А кто его знает... :(
    Я подключен по времянке от соседа. И поскольку доступ к его щитку у меня есть, то вчера проверил что и как. В дом входит 4 провода, я так понимаю 3 фазы и ноль. Напряжение 220, 190 и 280. Все соседские розетки запитаны от последней фазы. Поговорил с соседом. Он созвонился с курирующим НКП (трансформатор их) и... вопрос подвис на том, что все знают про перекос, но что будет дальше мне не известно. Вот и думаю теперь, что делать.
    Как вариант включил 2 обогревателя - напряжение в сети упало до приемлимого (275В) и трансформатор снова включился.
  6. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Прочитал ветку про заземление - схема TN-C-S.
  7. Жэк
    Жэк
    Жэк
    Московская область
    Builder777 писал:
    Traks, так если в таком стабиле потери целых 5кВт, то как греться он будет тогда, сильнее тепловентилятора И если у всех стабилей так, что с падением напряжения их кпд снижается так сильно, то их очень невыгодно применять. Резонансные надо какие-то ставить (как в старым ламповым телекам раньше народ покупал)
    У них не КПД падает, тут другое. Просто в случае номинального протекающего тока стабилю трудно удерживать 220 на выходе при больших уходах входного напряжения.
    Например, течёт ток 20А. Тогда при провале на 10В стабиль добавляет в нагрузку 200Вт своей мощности (20А*10В). А при провале в 70В он должен добавить 1400Вт, но не может, т.к. трансформатор у него расчитан максимум на 1 кВТ (к примеру). Вот в чём тут дело.
    А по теме - продолжаю ставить нуждающимся вольт-автоматы v270, нареканий нет. Удобно, всего одно место занимает, как правило ничего не приходится в щитке двигать.
    Сдаётся, что 100 мс уже многовато. Есть какие-то там кривые терпимости РА, так по ним выходит, что хотя бы за 2 периода защита должна срабатывать, а это 40 мс.
  8. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Сейчас в ЗАСах мощностью нагрузки 5.0 и 8.0 кВт ставятся мощные блочные варисторы B32K250 (есть фото) совместно с газовыми металлокерамическими разрядниками A81 A500X - их суммарный ток достигает 45 кА.
  9. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    Народ, я в теме этой пока не очень, скажите, что поставить от бросков напряжения на квартиру?
  10. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    От скачков при отгорании ноля - "отключалку", а от импульсных - ОПН - или в "одном флаконе". Насколько бюджет позволяет.
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Реле контроля напряжения и стабилизатор.
  12. Хмель 1986
    Хмель 1986
    Хмель 1986
    Челябинск
    А все комплексно посоветуйте марку и модель для 220, буду искать!
  13. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Комплексно есть стабилизаторы со встроенной защитой, но есть два момента:
    1. Мощный стабилизатор просаживает напряжение в сети ещё больше, поэтому применяйте стабилизацию только при необходимости, а не для всей техники в доме.
    2. Стабилизатор с функцией защиты дороже обычного в 2-3 раза.
    Если стабилизировать нечего, достаточно поставить на силовом вводе реле напряжения. Опять же два варианта:
    Обычное электромеханическое реле
    Твердотельное реле
    Только не смотрите на реле напряжения с поляризованными реле, потому что в них зазор между контактами около 0.8 - 1 мм, тогда как в нормальных контакторах не менее 3.5 - 4 мм. Может возникать дуга при вкл\откл нагрузки при токах свыше 30-40 А.
    В твердотельных такого явления нет по определению, к тому же быстродействие 10 мсек.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    На такой ток лучше ставить контактор, управляемый от этого самого реле контроля напряжения (РКН).
    Схема подключения, как с контактором, так и без него, обычно есть в инструкции к РКН.
  15. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Конечно Вы правы: для надежной коммутации это единственный выход.
    Только надо учесть, что время срабатывания увеличится как минимум вдвое, т.е. до 0.2 сек.
    И если мотор-компрессор холодильника запросто выдержит 380 вольт 0.2-1 сек, то импульсные БП более критичны, для них безболезненно пару полупериодов т.е. 0.02 сек или 20 мсек.
    Ещё один момент надо учесть: работа при постоянно повышенном напряжении около порога срабатывания РН например 260 вольт сильно разогревает катушку контактора, потому некоторые производители рекомендуют запитывать катушку контактора через керамический резистор (балласт), коммутируемый самым контактором через вспомогательные НЗ контакты.
