Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В современном стабиле конечно и реле должно быть или что-то похожее. Но не все его имеют, и бывали случаи сгорания техники и самого стабилизатора.
    KirillS, а почему пришлось УЗМ убрать? я вот себе собираюсь купить его, думаю почтавить на весь дом, чтоб в случае чего техника целая осталась. Пусковые токи двигателей высокие и напряжение проседает всего на десятки миллисекунд - надеюсь узм не будет тут срабатывать и отключать нагрузку. Тем более это при понижении. А так в том месте где буду ставить напряжение почти постоянно держится 230В, так что до порога срабатывания далеко...
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Builder777 Попробуйте поставить его, но будут ложные срабатывания. Хотя смотря как у вас с качеством напряжения обстоят дела. В любом случае надо пробовать.
  3. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Они на самом деле отключают нагрузки при превышении напряжения (в моем случае выше 290 В и снижении его ниже 140 В). У меня стоит один Ruself и пара Solby. Китайские вроде. Все три по 10 кВА. У меня ввод трехфазный средняя точка стабилизаторов объединена.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    KirillS, попробую поставить, может не так часто будут срабатывания. Да и потом, иногда лучше перестраховаться чем рисковать...иногда:)
    Я бы и стабиль купил себе да поставил на вводе, эдак на 8-9 кВт чтоб на весь дом, но: во-первых габариты все же будут приличные (чтоб давал высокий кпд), во-вторых грется будет ощутимо, и в третьих - цена. Не знаю как в других городах, но у нас по магазинам сколько видел достаточно дорогие.
    EvgenyO, что скажете про ваш стабилизатор?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    габариты в среднем такие 345x220x265
    при такой мощности скорей всего с принудительным охлаждением(с вентилятором как в компе)
    цена из дешевых: 12000 - 20000 руб
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    SDim, ну соотношение габариты/цена конечно не сказать что плохое, но думаю стоит такую вещицу приобретать в местах где уж очень сильно скачет напряжение или постоянно завышенное/заниженное.
    А вот к примеру, если часто отключают на не продолжительное время (как у нас бывает) лучше купить инвертор и пару аккумуляторов (от камаза:)) и тогда при отключении электричества может работать насос котлаили еще какие маломощные приборы...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    согласен, но например в МО, в частных домах лучше везде ставить стабилизаторы
    инвертор (тобишь наверное вы имели ввиду ИБП) например для насосов, компрессоров и т.п. нужен с чистым синусом на выходе, а это немного другая статья расходов
    и далеко не все ИПБ защищают от скачков напряжения
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    SDim, ну вообще говоря, ибп - это автоматический инвертор, который включается когда пропадает основное питание. Дополнительно в нем могут быть назличные устройства защиты, функции и пр., но судь именно в этом.
    А есть инветоры отдельные, например для автомобиля (у кого нет в салоне розетки на 220В), приехал на природу и захотелось что-то включить на 220в, подключаешь к аккумулятору и работает. Конечно, "синусоидальность" часто оставляет желать лучшего, хотя вся техника за исключением акустики (колонки допустим) работает нормально. Трансформаторам еще не очень конечно от такого вида напряжения, гудят сильно...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    почти все насосы (эл.двигатели, например насос в котле) будут гудеть и сильнее греться, естественно будет уменьшаться ресурс
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    SDim, когда-то по юности от длеать нечего проверял, что будет с блоком питания если его запитывать от ибп в режиме "от сети" и когда выдернишь провод из розетки (т.е. работать от несисусоидального тока). Напряжение с заявленных 9в прыгает до 12. Видимо коэффициент трансформации меняется что ли . (хотя эта х-ка трансформатара постоянная вроде)
  11. Жэк
    Жэк
    Жэк
    Московская область
    Это от того, что простейшие ИБП в режиме перехода на резерв выдают прямоугольные импульсы амплитудой 300В, т.е. действующее напряжение 300В вместо 220. Импульсные блоки питания компьютеров при этом работают нормально, а вот линейные (трансформаторные) БП трансформируют именно действующее напряжение, поэтому на выходе транса оно будет повышенное.
    Ну а по теме, я например не так давно поставил после счётчика вольт-автомат на 40А, тупейший, щёлкает при напр>270В. Это типа ад-12м, но дешевле (нарыл на isbe.ru) А 'интеллектуальный' типа PH-111 или УЗМ как-то не захотелось, всёж не часто напруга так скачет. И вообще защита д.б. как можно более тупой, имхо.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Жэк, ну все же не думаю что защиту надо очень уж тупую делать:) Может и не сработать во время.
    Как начались морозы, так у нас с электричеством еще веселее стало: утром и днем еще бывает 235-240В в рохзетке, а вечером как это ни странно, всегда за 250. Вчера вот 260 было. Казалось бы наоборот. вечером больше потребление и обогреватели работают и освещение и должно быть ниже напряжение. А оно наоборот выше. Почему так? Реально похоже на обрыв нуля это и что на соседней фазе большая нагрузка?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При обрыве нуля,если на соседних фазах нет нагрузки( что бывает крайне редко), у вас совсем не будет света, а чем больше нагрузка на соседних фазах, тем больше у вас будет напряжение. Быстрее всего у вас где то на щитке плохой контакт нуля и он греется и подгорает , его можно обнаружить визуально, место контакта будет подгоревшим,и если дотронуться рукой до изоляции провода недалеко от этого места, то он будет горячий. Запомните ,в любых электрических цепях, если что то хотите проверить рукой, что не желательно, но иногда приходится, (температуру кабеля или еще что нибудь ) нужно дотрагиваться обратной стороной пальцев,при поврежденной изоляции вы можете получить удар током, но при этом резко сокращаются мышцы и вы просто отдернете руку, а если будете дотрагиваться подушечками палицев, то при ударе захватите кабель рукой и оторвать вас будет не просо, если уже не пздно.
  14. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Вообще-то советовать подобные вещи негоже! Такого рода "щупания" строжайше запрещены!
  15. Жэк
    Жэк
    Жэк
    Московская область
    Ну вот в обычном токовом автомате защита состоит из электромагнита и биметаллического датчика. Тупее (и дешевле!) некуда, но срабатывает железно. А вот если замутить то-же самое на микроконтроллере с возможностью отправки sms(утрирую), то будет хоть и эффектно, но уже не так надёжно. Вот я о чём.
    Вообще-то при классическом отгорании нуля напряжение скачет в более широких пределах. И не так системно как у вас. Так что непохоже.
    Ещё вариант - сильный перекос фаз, это когда фазы нагружены слишком неравномерно. При этом на нулевом проводе может возникать падение напряжения, которое работает вам в плюс.
    А ещё тут может быть борьба местных энергетиков с просадкой, это когда они к-энт трансформации меняют. Могли на зиму к 240 добавить десяток-другой вольт, чтоб вам темно не было.
    Если на других фазах (у соседей например) точно такая же картинка как у вас, т.е. напряжение вечером повышается, то концы ведут на подстанцию.
