Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  2. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Я правильно понимаю схему?
    еще вопрос - на выходе контактов реле рн-111 которые на фото обозначены цифрами 1-2-2-3, на контакте 2 должно быть 220 вольт когда загорается зеленая лампочка output.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет! Смотрите внимательней;)
  4. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Дело не в том что смотрю невнимательно, а в том что неправильно понимаю куда какой провод прикрутить.
    На контакт 3 тоже надо параллельно фазу подавать?
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На вашей схеме контактор разрывает нулевые провода, а должен фазы. Ведь на 1 - 1 контакты реле подается фаза, а на 2 - 2 подается ноль, и тогда схема будет
  6. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Пжалста нарисуйте на моей схеме если не трудно какой провод куда соеденить
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то, контакты РН111 "униполярны", пожалуй, кроме образца, показанного тут https://www.forumhouse.ru/threads/23220/page-12#post-3998254...
    Поэтому и на рисунке предположил, что верхний провод ввода - фаза.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот приблизительно так, катушку контактора вынес отдельно, у некоторых магнитных пускателей она находится в нижней части корпуса и клеммы сверху не видно.
  9. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Наконец то фокус удался)
    проблема была в том что я думал после срабатывания реле внизу на контактах выходят и ноль и фаза
    а оказалось выходила только фаза
    вот теперь нарисовал правильную и главное работающую схему (проверил опытным путем)
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Все правильно, собирайте и включайте :super:
  11. Kepkst
    Kepkst
    Kepkst
    Всем доброго времени суток!
    Парни, посоветуйте, что выбрать для защиты бытовой техники: УЗМ 30 или РН111?
    Спасибо.
    Евгений.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-30 уже не выпускают, вместо него УЗМ-50 и УЗМ-51М.
    У РН111 малый ток коммутации (16А), к нему нужен еще и контактор.
    УЗМ-51М держит 63А, и кроме того имеет защиту от высоковольтных импульсов (УЗИП III). А вот интервал включения у него только 6 минут или 10 секунд.
  13. Dgonon
    Dgonon
    Dgonon
    Купил стабилизатор TopSet 10000S. Вопрос, стит перед ним ставить защиту от высокого напряжения и УЗО.
    Сеть плавает от 170 до 260, год назад получал 380 при аварии на КТП, погорели все включенные электроприборы.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы поставил. Сколько у стаба диапазон? Я думаю, у УЗМ всяко больше. И потом, если стаб погорит, Вы ж не купите новый за полчаса. Соответственно, закоротите вход на выход. Вот тут УЗМ и пригодится, только диапазон уменьшите.
  15. Dgonon
    Dgonon
    Dgonon
    Диапазон стабилизатора, 150-270В, потом отключение с задержкой 5сек-6мин, переключается кнопкой. Включение если напрежение в норме, если нет опять задержка.
