На 0,7 метра ниже конька
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем outsayder, 07.11.13.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    Ярославль
    Вот такая ситуация, под ТТК КЧМ-5-40кВт, заказал дымоход в Питере из "финской" нержавейки, AISI 321 1мм внутренняя, 430 0,5мм внешняя, изначально дымоход планировался в одном месте, через вынные, но в связи с первой же проблемой (выход из цоколя в ванну, проход всего 260мм, а сам сэндвич 250мм), был перенесен на другую стену через стену, вроде радоваться надо, а вчера чтото тянуло меня слазить на крышу и перемерять заново, и вот что получается.
    А если докупить +1 метровую на вверх то:
    Вроде хорошо, но есть правила, что
    "Если дымоход выходит через плоскую кровлю, трубу необходимо вывести выше на 1 метр. Также, если дымоход превосходит уровень кровли на 1,5 метра (вне зависимости от угла наклона кровли), в обязательном порядке следует установить растяжки. Для этого используется скоба крепежная под растяжки."
    Вот не очень хочется сейчас на влажной/сырой металлочерепице лазать и ставить растяжки, да и кмк внешний вид попортиться (хотя спорно, лучше с не очень видом, чем со сгоревшим домом)...
    Общий план прохода:
    Угол ската 35град.
    Разница между сендвичем 0,75м и 1м - 500р.
    Котел первую зиму как основной, потом будет газ, и будет резервным. Разговаривал с газовщиком, говорит иногда будет пропадать тяга, потом с соседом, мол фиг с ней с тягой, высота большая, искры могут под конек залетать, после искр готов лазать с растяжками сколько угодно.
    А какое ваше мнение?
  2. outsayder
    outsayder
    outsayder
    Ярославль
    Думаю тему можно закрыть, дозаказал метровую трубу, хомут и хомут для растяжки, болты на 6 из нерж есть и трос 3мм тож из нерж остался от скважины, будет дом как котельная...
    Спасибо. :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За то безопасно и работоспособно! :super:
