Дренаж НЗФЛ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Actimele, 06.11.13.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Дренаж НЗФЛ
    Здравствуйте, поздней осенью закончили возводить дом под крышу. о дренаже как то не думал даже, что будет проблема с ним. Все отказываются делать мол холодно уже (хотя у нас заморозков то и не было).
    Что имею: Ленту 60х30 в 3 прута армирования по дну и 2 сверху. Лента зарыта в землю на 10 см. Внутри ленты плита 10см и на 10 см утеплителя, не связанная с лентой. Почва под лентой - дерн с глиной, ниже камни крупные речные под ними не знаю что. Сверху на ленте стоит каркас полтора этажа. Таджики капали канаву 1м глубиной, на фото видно что вода стоит в 40 см. от верха.
    Вопросы:
    1. Порвет ли плиту и ленту если оставить как есть на зиму?
    2. Глубина промерзания 1.42м по википедии, на сколько закапываться? (читал что для не заглубленной ленты нужно делать дренаж ниже основания ленты, т. е. по факту выходит ниже на 20 см должно хватить? или всеже нужно на полную глубину промерзация капать?)
    3. Если никто не согласится делать дренаж, какие меры можно предпринять по сохранению фундамента?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как это - внутри ленты?
    Новая технология или новый русский язык? :aga:
    Прямо на почву ленту поставили?
    Лучше не мудрите, Actimele - дайте чертежик или подробное описание комплекса фундамент/грунты... как умеете.
    1. Вопрос риторический - при таком куцем объеме данных никто Вам ничего не угадает.
    2. Копать не обязательно ниже - иногда достаточно в уровень, но без геологии довольно сложно дать опять таки точный ответ... мне кажется, что глубина промерзания тут не причем.
    Выкопать то недолго, но прежде чем приступить к дурной работе - не худо было бы понять куда эту воду Вы отведете, иначе эффект может обратным получиться.
    3. Так называемое утепление - а точнее теплоизоляцию фундамента: опилки, снег, пенопласт и т. п.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Навряд ли.
    2. Промерзания дано для открытых поверхностей, под снегом и утепленными поверхностями меньше. Дренаж делать не вплотную к фундаменту. Я бы вообще поменьше копал у фундамента. Глубина на старте - лоток трубы по подушке.
    3. Утеплить, закидать снегом.
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    @urok, плиту в ленте сделал как один из участников форума - лента внутри засыпалась дёрном тем же на каком стоит сама лента (лента ещё стоит на 10см щебня), дальше 10см песка, все это тромбовалось виброногой, а песок плёнка, на неё 10 см псбс, сверху ещё плёнка, на нее арматурная сетка, на нее трубы теплого пола и все дело залито бетоном. По внутреннему контуру ленты так же псбс 5 см, вышло типо ванночки не связанной с самой лентой.
    Вечером выложу схему.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Будет неплохо для корректного понимания... а фундамент прямо на дерн поставили? Это не очень гуд.
    Просто чтобы быть правильно понятым: дерн - это почвенный слой, пронизанный корнями растений, как правило травянистых.
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Прошу прощения, не дерн а дресва (на фото она видна, как глина цветом). Дерн это мне в голову въелось после разговора с строителями дренажей. Вчера поздно приехал домой, выложу сегодня.
  7. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Как и просили выкладываю схемы.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дренировать достаточно щебеночную подушку под лентой - если есть куда воду отводить.
    На схеме ПСБ - полистирол бетон?.. в распор внутри периметра фундамента залит?
    Камни дресвяные через песок не полезут? Надо было быть может щебень.
    Уровень грунтов на схеме фундамента не показали.
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    ПСБ - Пенополистирол
    Под песком слой дресвы (не дерна) с глиной, под дресвой камни крупные вперемешку с землей - врядли вылезут
    Уровень грунтов забыл, щас автокад онлайн не работает, не могу исправить. На словах если сказать то уровень дерна с внешней стороны = уровню подушки под лентой
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Actimele - Вы уверены что Вас можно точно понимать?.. я уже сомневаюсь в своих советах, честно говоря.
  11. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А что такого?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ППС пенополистирол.
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А, вот оно че. Вопрос снимается.
  15. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Предлагают вариант без геоткани, и с перфорированной трубой так же без геоткани.
    Глубина меньше глубины промерзания, объясняюттем что если больше заложить то вода может пойти выше дренажа, так же в данном варианте дренаж заложен под слоем тем чего выкапывают, и всего 40-50 см.
