ТТ Котел Uniko 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ivan84, 06.11.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тык не только я. Чуть ли не все остальные производители котлов.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там в котле полукатализатор- задяя стенка без воды:aga:патнент дали наверно изза етого
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Главный игрок -горящий слой, на конвективку есть надежда, но это очень тонкое дело (это я об они).
    И чтобы они передавали тепло ТО или верхним слоям того же топлива, конструктору котла надо немало потрудиться, чтобы организовать их для этого в единое тело...и особенно это чувствуется на номинале.
  4. Cheredvik
    Cheredvik
    Cheredvik
    хочу поставить котел Унико 20. Можно ли получить подробности использования. СКакие дрова, влажность, образование сажи, выслта дымщхода и прочие тонкости
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Cheredvik, чем Вас заинтересовал этот котел?
  6. Cheredvik
    Cheredvik
    Cheredvik
    Котел заинтересовал заявленными характеристиками в сравнении с приемлемой ценойю
    Вообще ищу дровяной котел для рубленного дома 136м2 утеплен хорошо крыша мансардного
    типа. Главные условия к котлу
    1 длительное горение (не менее 12ч)
    2 малое образование сажи (дожиг газов)
    3 невысокая критичностьк дровам (по влаге)
  7. Cheredvik
    Cheredvik
    Cheredvik
    Судя по описанию котел мощностью 10 квт. маловато наверное для 136м2
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все зависит от утепления дома (обязателен расчет теплопотерь) и от исполнения СО (системы отопления) в смысле есть ли в ней ветки с различной температурой по помещениям.
  9. Югофф
    Югофф
    Югофф
    Омск
    Всех приветствую.
    Приобрел себе котел Юнико 20, брал на свой страх и риск, на форумах информации нет, И как сейчас смотрю больше ее не стало.
    С начало плюсы: котел действительно очень долго работает при одной закладке дров.
    На елке время работы до 11 часов. другие не пробовал намучавшись с дровами. так как поленья хоть и были заказаны в размер котла но привезли их длиннее на несколько сантиметров в итоге пришлось колотые дрова пилить на пополам.(то еще удовольствие) было решено купить брикеты пини кей. на одной закладке, а это 4 пачки (40кг) проработал 30 часов. Сейчас делаю по-другому, каждые 12 часов подкидываю по одной упаковке, то есть в сутки тратиться 20 кг.
    Наверное плюсы закончились и пошли недоработки производителя, не хочется показаться занудой и быть слишком придирчивым, но все описанное ниже просто выбивает из колеи.
    При подключении котла сразу появилась проблема, из четырех патрубков только один был с рабочей резьбой остальные пришлось нарезать заново.
    В процессе эксплуатации появилась еще одна проблема, смола начала течь ручьем из загрузочной камеры, уплотнитель пришёл в негодность, выяснилось что на загрузочной дверце не установлен скат для смолы, я обратился к производителю котла, на мою просьбу помочь был получен ответ
    Цитата; Это не является некомплектностью или гарантийным случаем, т. к. производитель вправе менять конструкцию котла без уведомления.
    Вы можете самостоятельно доработать этот узел с сохранением гарантии.
    Для того чтобы решить проблему можно.
    1. уплотнить загрузочную дверцу, или
    2. установить планку самостоятельно следующим образом: прикрутить на 2 или три самореза планку на внутреннюю сторону снизу загрузочной дверцы. Там установлен полый термоотбойтый короб. Планку можно изготовить из металлического уголка но при этом установить его под наклоном как указано на старой модели в паспорте.
    3. пригласить специалиста за отдельную плату для монтажа дополнительной планки
    По сути культурно послали,
    Так как смола льет ручьем, залила регулировочную заслонку, которая контролирует тягу и соответственно температуру, заслонка встала в одном положении и котел молотил пока все не прогорело, хорошо что закладка брикет была маленькая. так и вскипятить не долго. каждый день хожу обжигаю горелкой заслонку и чищу.
    25 декабря долго не мог растопить котел. Посветил фонариком в котел увидел что промежуточная заслонка закрыта, а ручка стоит на положении открыто, короче тупо отвалилась, пришлось поработать сварочником, вчера 08,01,2014,таже история.
    У соседа стоит импортный удобный. загрузка вертикальная, таких проблем. ценник примерно такой же, но столько времени не работает на одной закладке.
    Вывод котел сырой, недоработанный. Но свою основную функцию выполняет на твердую 5.
  10. Югофф
    Югофф
    Югофф
    Омск
    извиняюсь потерялся в датах из за праздников дата была 06,01,2015)
    до кучи фото
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто потрясает уровень производства и хамства, я бы позволил себе такое выражение. Удивительно, как они думают дальше жить? Так и будут морду топором делать? Рекламацию бы им накатать. :)
    Но тем не менее, интересно как это изделие будет вести себя после устранения недостатков. :)
  12. Югофф
    Югофф
    Югофф
    Омск
    Сегодня не смог открыть дверцу зольника, смолой залило, в течении часа горелкой выжигал смолу. открыл...интересно что дальше?
  13. Cheredvik
    Cheredvik
    Cheredvik
    "Югофф,
    Добрый день. Если не трудно - есть вопросы;
    1 Такое смолообразование на брикетах и ли на дровах (дрова сколько сохли)?
    2 По брикетам суточный расход ронятен а по дровам сколько за сутки?
    3 Какую площадь (объем) отапливаете, характеристики дома - кирпич, бревно ?
    4 Какой объем системы отопления, какая циркуляция, принудительная или естественная (продавец котла просчитал мне, что нужно порядка 300 литров для нормальной работы)
    5 Дверцу зольника залило смолой только снаружи или внутри тоже зольник заливает.
    6 Форсунки на подаче воздуха не забиваются
    7 А главное работает ли принцип вторичного дожига газов, заявленный производителем
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Якобы в зольнике и без единого шамотного или теплоизоляционного элемента.
  15. Югофф
    Югофф
    Югофф
    Омск
    7 А главное работает ли принцип вторичного дожига газов, заявленный производителем[/QUOTE]
    Добрый день.
    1. на брикетах меньше, но стабильно, дрова сухостой.
    2. по дровам сложно сказать. В сутки три раза подкинуть приходилось. за раз по две хорошие охапки. За месяц 4 куба спалил. В котельную каждые три часа приходилась бегать. То дрова застрянут, то температура подпрыгнет.
    3. площадь 110 кв. м, стены полистиролбетонные блоки+ утепление первый этаж. пеноплекс 30 мм. второй пока не утеплял.
    4. литраж не считал. циркуляция принудительная.
    5. пока зольник с наружи залит. но все идет к тому что и внутри тоже будет смола.
    6. форсунка заливается смолой снаружи вместе с заслонкой.
    7. как проверить вторичный дожиг газов не знаю. поэтому не скажу.
