ТТ Котел Uniko 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ivan84, 06.11.13.
  1. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    К сожелению угля нету, только брикеты ruf, как с ними котлы ведут себя?
  2. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Брикеты по калорийности близки к бурому углю, так что исходя из этого можете прикинуть расход. Мощность Даконов указана на буром и длительность соответственно. Опять же все зависит от тепло потерь, одна и та же закладка может гореть два часа а может и шесть или больше. Зависит от теплопотерь
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @ivan84, Брикеты Руф или Пини-Кей отличная штута для отопления, но главное они должны быть с минимальной зольностью. Я не рекламные буклетики имею в виду, а реальную зольность. Топил брикетами из ячменя и после прогорания брикета он даже не терял форму. Брикет весь прогорел, а в место него лежит жёсткая вата которая не проваливается через колосник. Вобщем обратите на это внимание.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А мне как бы понравился - это практически Стропува, только вверх ногами:aga:
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тех характеристика
    Мощность 25 квт
    Камера 100 литров
    горит 36-72 часа
    КПДд 88-92%
    Темп. ух. 50-90
    ЭКОЛОГИЯ. В отходящих газах полностью отсутствует угарный газ (CO) и углеводороды (CnHm)
    это свидетельствует о полном сгорании топлива в котле, причём опасные микотоксины (такие как бенз-(а)-пирен C10H12) тоже окисляются
    И это, при рабочей температуре 480 гр. :ogo:
    Видать, не в ту сторону, я осваивал азы теплотехники... придется все заново
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы просто изучаете устаревшие данные, до разработок Пермских ученых...:aga:
  7. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Тут дело не в печи а в особенностях топлива т. е. евробрикетов, у самого обычный камин три брикета греют 5-8 часов, печная труба чуть теплая (30-60гр.) а печь около 100гр. Общался с производителем, мне даже второй контур могут сделать)
  8. Егорка22
    Егорка22
    Егорка22
    Пермь
    Если кому интересно, использую данный агрегат около года, приобретением доволен, говорят на брикетах он работает трое суток, честно не пробовал, мне и на дровах хватает, практически 30 часов зимой, весной и осенью 45 выходит, в среднем раз в день закидываю и доволен, правда с настройкой при запуске малость повозился, но работает как часы, в довесок поставил эл. котел, на выходные уезжаю без нервов.
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Конечно интересно.
    Можно поподробней и с фотками.
    Куча вопросов, начиная с - утеплён ли корпус котла, до - как часто необходимо чистить, есть ли дёготь на стенках Вашего котла и сколько расходуете дров. Хорошо бы снимок трубы при работе котла. Не плохо бы знать толщину металла рубашки, качество изготовления и т. д.
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    У вас 20 или 40? Про запуск можно поподробней?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Через лет 5 выкините трубу из за химнедожига...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересно, как 20 кВт можно снять с котла такого размера с одной стенкой и температурой горения 500 гр?
  13. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Частицы горючих газов (углеводородов) соединяются с кислородом воздуха и выделяют тепло, превращаясь в углекислый газ (а в случае неполного горения – и окись углерода) и водяные пары от горения водорода. При этом они имеют большую температуру, чем водяные пары топлива, азот, а так же кислород, не вступивший в реакцию (излишний воздух) и поэтому, поднимаясь вверх загрузочной камеры, отдают тепло стенкам теплообменника, и просушивают верхние слои топлива, затем, за счет разницы давления между камерой горения совмещенной с топливным отсеком и дымоходным каналом, водяные пары топлива, азот, излишний кислород (воздух) и отдавшие тепло газы проходят сквозь слой тлеющего топлива, где и происходит дополнительный дожиг не поднимая температуру в месте горения выше 480°С.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Оксфорд, так выходит что ти дурак, всё придумано:aga::aga::aga::aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А вот этот момент стоит уточнить. Кто это они и что выделяют.Поясню вопрос тепло передается от одного тела к другому. Одно тело знаем, грубо говоря это стенка ТО, за ней вода, а кто передает ей тепло?
