Выдержит ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alishiko, 05.11.13.
  1. Alishiko
    Alishiko
    Alishiko
    Вильнюс
    Выдержит ли?
    Ситуация такая, дом каркасный, изначально планировали внутренними стенами (дерево) подпирать крышу, затем решили делать их из гипса и профилей, утепляем потолок, а крышу можно ли такую оставлять без подпорок?
    сами стропила каждых 81см- по 6 метров, стропила 7*25
    по коньку ферма, конек держать две по 7*25, и две 5*15
    все это на стены и потолок каждые 60 см 5*15... и по потолку обрешетка 5*5
    может я плохо объясняю, лучше покажу фото
    и план дома,
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Alishiko, Второе фото -стойки на что опираются и какие пролеты между стойками (как я понял,
    где то: 5м ,6м и 3,2м) ? Угол наклона крыши? И снеговой район какой? И вообще сечения
    просчитывались на нагрузки ? И какое сечение прогонов и лежней?
  3. Alishiko
    Alishiko
    Alishiko
    Вильнюс
    @Evgeniy49, угол наклона15 градусов. регион наш обычный, мы из Вильнюса как в Калининграде примерно, прибалтика. нагрузки просчитывал архитектор, и должно было быть по его плану что стены упираются в середину стропил, но без лежний, строители решили и нас уговорили, что делать так лучше, т. к балки серъезные...и сделали лежни, и они держат стены. если правельно думаю, то сечение прогона 10*15
    лежний 5*15
    обрешетка 3*10
    а пролеты вы правельно написали. и еще пару фото для наглядности
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вертикальные стойки под коньком- лучше распологать над (или близко) столбами 1 этажа.
    И можно было балки потолка прикрепить снизу балки (спрятать её на чердак).
    Кстати фермой коньковой как то не видно.
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я, думаю, это скорее всего подконьковая конструкция состоящая из стоек и подкосов...
    Т. к. у ферм поясА, стойки и раскосы должны быть жестко связаны. По моему так(?)
    Вот еще заметил, проставки между досок прогонов, мне кажется мелковаты.
    @Alishiko, И самое главное просчитаны ли прогоны? Пролеты 3,2м вроде ничего, а вот
    4,9м и 6м ,как то настораживают...
    @Почти профи, в Вильнюсе тоже снеговая, как и в Питере =180кг/м/кв ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Меньше конечно.
    Вернее в Питере сейчас берут 220 - после прошлогодней зимы.
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Почти профи, А, что прошлогодняя зима у Вас перекрыла максимум?
    У нас наоборот снега было меньше нормы...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вернее позапрошлогодней...более 3 метров выпало.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Аааа, у нас позапрошлогодняя тоже много было, правда на крышах было не много.
    Весь снег осаживало ветром в ендовах, закоулках и на земле.
    По теме: ширина дома там 11метров с гаком, а стропила на двух опорах. Если такие
    снеговые нагрузки не великоваты ли безопорные пролеты(?)
  10. Alishiko
    Alishiko
    Alishiko
    Вильнюс
    муж подпер еще дополнительно, сфоткаю-покажу)
